主题:【求助】一瓶40L氢气能用多长时间?
浏览0 回复21 电梯直达
kyz0503
一瓶40L氢气能用多长时间?
一台FID和一台FPD色谱,用时两台一起开。。。上次一瓶用的不到一个月。老板说漏气。我检查了没发现漏的地方。。。
xmuaupt
应该是漏气了,整条线路从头到尾仔细用肥皂水检查看看。
这个速度是相当的快。。。
我们的氦气载气都用不止1个月。
kyz0503
我们是用氢气做燃烧气FID的燃气比为2:1,FPD的燃气比为1:1。。。载气用氮气。。。
哥,不帅,别回头
chengjingbao
原文由 kyz0503 发表:
一瓶40L氢气能用多长时间?
应该差不多,我是三台FID,钢瓶压力为14.5MPA,用至2.0MB,一般是24天。一般一瓶气近似为6.0立方,算下耗量就知道啦。
symmacros
你的FID和FPD公用氢气的总流量是多少?钢瓶的减压阀的压力多少?仅仅白天用的话,一般估计2到3月没问题。在仔细检查一下。
chengjingbao
原文由 jimzhu 发表:
这倒提醒我的,许多用户是每天停机的,我是不停机使用24天。
symmacros
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 jimzhu 发表:
如果24小时用,可能差不多。但保险期间,还是再仔细检查一下氢气管路,不管怎么讲氢气比其它气体容易漏。但愿无漏气。
danytian
kyz0503
原文由 kyz0503 发表:
一瓶40L氢气能用多长时间?
恩。。。柱压总和在0.25MPa左右。。。都是海欣GC-950的老机子。。。一天工作10个小时不到。。。我检查了从气瓶到仪器接口均不漏气。。。不知道还有什么地方要检查不?怎么检查?望高手指教。。。
魅力星光
原文由 xmuaupt 发表:
这个速度是相当的快。。。
我们的氦气载气都用不止1个月。
24天不停...也差不多了吧....
