主题:【求助】请帮忙分析下这张谱图,是什么材料?
浏览0 回复10 电梯直达
leaqi
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
材料是半透明片材,用红外光谱的反射附件做的图,谱图库中没有找到匹配度高的图,请高手帮忙分析下这个片材的主要材料可能是什么。十分感谢
推荐答案:汉痞回复于2009/08/23
你在什么谱图库中找的?你把源文件发上来,大家都帮你找找。
补充答案:
tbs46回复于2009/08/24
把你SPA的图发上来,我帮你检索个.,
chuanghufeng回复于2009/09/03
我没谱库,只能手解一下了。
饱和烃,酯类,可能还有卤素原子。
xiasi回复于2009/09/18
谱图做的有问题,纵坐标透射总共才1%左右?物质内不含甲基,不含苯环,应该有酯键有醚键,没有极性基团,就是卤素之类的。你查查聚醚醚酮的谱图吧
guangyin回复于2009/09/21
貌似PET,建议你找到PET的图谱与之比较下吧。另建议你重新测试,这图作的太差了
汉痞
tbs46
leaqi
我用的Nicolet的红外,附件是反射图的SPA文件,请高手帮忙解析。
膜反射图
附件:
leaqi
chuanghufeng
我没谱库,只能手解一下了。
饱和烃,酯类,可能还有卤素原子。
jamulon
呵呵厉害
原文由 chuanghufeng 发表:
我没谱库,只能手解一下了。
饱和烃,酯类,可能还有卤素原子。
xiasi
leaqi
guangyin
mon1126
3000以上没有峰证明是饱和烃类,其中很大一部分峰值是C-C键的值
