主题:【原创】简介:钢中的常见元素
浏览0 回复12 电梯直达
yushushi
钢中的元素
碳在钢中主要以化合碳存在,如Fe3CMn3CCr5C2WCMoCTICVC等退火碳,石墨碳等,碳在钢中主要以游离态存在,如退火碳,石墨碳;当制取试样时应考虑样品的代表性。
硫在钢中通常是有害杂质,只有在极个别的情况下,硫作为一种元素加入纲中。硫在钢铁中主要以MnS状态存在,部分与铁结合为FeS。硫在纲中易于偏析;长时间激发易于局部降低测量值,采样、分析激发样品时应加注意。
硅在钢中通常是作为强脱氧剂加入的。硅能增加钢的硬度、抗拉强度、弹性、耐酸性和耐热性。但是,超过2%的硅将促使钢的韧性显著降低。硅在钢内主要以固熔体FeSi,MnSi,FeMnSi等形态存在,也有很少部分硅以(2FeO.SiO2),(2MnO.SiO2),(Al2O3.SiO2)等硅酸盐以及游离的SiO2存在。硅与氮生成稳定的化合物(氮化硅),能够阻碍钢中氮气在钢锭冷凝过程中的排析
锰在钢铁中以MnSMN3CMnSIFeMnSi等状态存在。钢铁中增加含锰量时可使强度、硬度增加。锰除了用于冶炼过程中脱氧以外,还能起脱硫作用,使钢的热脆性减小。
磷在钢中是一种有害杂质,它与硫的作用相反,磷使钢带冷脆性。另一害是磷在钢内偏析严重,所以,一般钢中含量不大于0.035%,但在某种特殊用途中,才被认为是需要的元素,含磷高的钢称之为易切削钢。磷在钢中重要以固熔体磷化铁(Fe2PFe3P)及磷酸盐夹杂物状态存在。在钢锭中磷具有偏析倾向,取样时应注意代表性。
yushushi
铬在钢中呈固熔体状态存在。与磷形成Cr3C2.Cr4C,Cr7C3等形式或是铁铬的复杂碳化物形态存在。
    钒在钢中主要以碳化物形式存在。钒的碳化物如:V4C3,V2C,V2C4和铬的碳化物如:Cr5C2,Cr3C2等都是很稳定的碳化物。
    镍在钢中与铁以互溶的形式存在。镍与碳不形成碳化物,镍作为重要合金元素加入钢中,含量范围甚广,从普通钢中含有残余量的镍,到百分之几甚至百分之三十,也有以镍为基体的高温钢。
铜在钢中重要以固熔体或微细的金属夹杂物形态存在。一般认为铜是有害杂质,它引起钢的脆性,所以通常控制在0.3%以下。但是,为了提高钢的强度和耐腐蚀性能,有的钢种含铜在2%以下。
    钼在钢中以固熔体和碳化物状态存在。由于钼的存在可以提高钢的淬透性,热强性,抗蚀性和防止回火脆性等。钼的碳化物有二元碳化物MoC,Mo2C和三元碳化物(Fe.Mo)3C,(Mo.Fe)6C等。
钨在钢中重要以简单的碳化物;WC,W2C,W3C,或者与碳化铁形成复式碳化物;Fe2C.WC,Fe3C.3WC或3W2C.2FeC以及钨化铁形式存在,也有部分钨成固熔体状态存在。钢中加入钨能促使钢的晶粒细化,提高钢的硬度和耐热性能,这重要是由于钨在钢中的碳化物十分坚硬的缘故。
  钨铁比重很大,如果冶炼操作不当时,容易沉入炉底。钨又能被氧化而进入炉渣中,因此在冶炼过程中钨损失机会是有的,所以在取样时应特别注意代表性。
    钛在冶炼当中常用于低合金高强度钢,耐热钢及不锈耐酸钢中,一般含量小于1%。钛与碳生成碳化物,能消除晶粒间的腐蚀,并促使钢的晶粒细化,使成为抗腐蚀能力极好的钢。钛与钢中的氮、氢、氧极易结合生成氮化物或氢化物是良好的镇静剂。
    铝是钢中良好的脱氧剂,去气剂和致密剂。铝作为钢中的残余成分存在,一般含量小于0.1%。也有些特殊钢加入百分之几以至十几的铝。
        钢中加入铌能显著地提高钢的高温耐腐蚀性能,近几年来含铌的特殊钢,不锈钢及耐热合金的用途日益广泛。
        铌主要以金属化合物Fe3Nb2和碳化物NbC等形式存在于钢中,低含量高强度钢中铌的含量一般在1~2%以下。
    `  锆在炼钢过程中作为除去氧、氮、硫、磷的净化剂,锆能形成碳化物。锆在钢中含量一般含量较低,但对钢的影响很大,它能提高钢的强度和硬度等,因此锆成为现代低合金高强度钢中重要合金元素之一。
    铅和铁不生成固熔体,一般它以微小的球状的形态而存在于钢中。铅容易发生偏析现象,在取样分析时,要予以充分注意。铅是有害元素,但是铅能改善钢的切削性能,用以炼制铅切削钢。
    砷在钢中主要固熔与Fe3C等固熔体中,它对钢的机械性能特别是硬度有影响,使钢的冲击值急剧降低,因此砷对钢的性质是有害的。
钢中加入微量的硼(0.001%),就可成倍地增加钢的淬透性,显著地提高钢的机械性能,如硬度、抗张力等。耐热钢含硼量约0.03~0.15%左右。有的钢种含硼量可达2~4%。
硼在钢中多以固熔体,氧化物,碳化物及其他硼的化合物形态存在。
    氮在钢中重要以化合物状态存在,如:Fe4N,CrN,VN,Mo2N2等,只有极少一部分氮以固熔体状态存在。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:多谢分享
jiazailuxinan
veyhead
社区=冬季=
wccd
Onway
原文由 wccd(wccd) 发表:
没有发现Fe,没有它何谈钢?
楼主说的应该是钢中含有的微量元素
wccd
原文由 Onway(juway) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
没有发现Fe,没有它何谈钢?
楼主说的应该是钢中含有的微量元素
这就叫小辫子被抓住了,科学要求严谨,没有叙述清楚(其实都明白),我的说法也就是对的。
yushushi
mlb2003
钴元素列出来了,但是没有详细介绍!是不是漏了?
wjl9731
