主题:【求助】原子吸收能测什么?样品该如何准备?
浏览0 回复8 电梯直达
benbenzuo
想了解原子吸收,请教达人,原子吸收能测什么?可否定量分析金属元素含量?都能分析哪些元素?检测范围多大?样品需要如何准备?迫切想快速了解详细的资料,帮帮忙啊
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
東成西就
苏豆
原文由 benbenzuo 发表:
绝大部分金属和少部分非金属均可测,具体资料可在资料中心下载;测不同元素样品前处理方法不一样。
ldgfive
benbenzuo
谢谢各位!
我的样品是聚合物粉末,想检测其杂质金属离子的含量,主要就是钠盐,其他不知道还有哪些金属,可否用AAS?
另外原子吸收的检测限是多少呢?
chemistryren
原文由 benbenzuo 发表:
谢谢各位!
另外原子吸收的检测限是多少呢?
常测的有铜锌镍铁锰铅镉铬钾钠钙镁.
Last edit by chemistryren
xmyiqi
原文由 benbenzuo 发表:
谢谢各位!
另外原子吸收的检测限是多少呢?
呵呵,主要是来测金属元素啊,具体的检测限每个厂家的还有可能不一样。
nanninglvbao123
水、食品、土壤、植物、固废及空气中的金属元素如铜锌镍铁锰铅镉铬钾钠钙镁等金属元素均可用原子吸收光谱仪测定其含量,食品、植物、土壤及固废样品需经过消解处理转为液体进行测定
清水寒烟
原文由 benbenzuo 发表:
原子吸收检测范围较宽,几乎所有常见金属元素都可以检测。铅镉铜锌铬等都可以检出来……
