原文由 chemistryren 发表:
我只做过原子吸收和ICP,说点个人的体会..
原子吸收分为火焰原子吸收和石墨炉原子吸收,此外还有配氢化物发生的原子吸收(用来做砷汞硒等能形成氢化物的元素).有的仪器火焰和石墨炉都带的.
火焰原子吸收的检出限高于石墨炉的.一般测定浓度数量级毫克/升的样品,石墨炉测定浓度数量级微克/升的样品.一般低于100微克/升的样品就需要用石墨炉测了(个别灵敏度高的元素除外,比如锌,锰,镉100微克/升时还可以用火焰测).
ICP的优点是多元素可以一起测,这比原子吸收测一个元素就要换一个灯来得方便和高效多了.而且线性范围比原子吸收广,因为原子吸收的自吸收效应太强了,浓度高了很容易曲线弯曲..而ICP自吸收效应很小,测量浓度的跨度可达10的4-5次方.但ICP的缺点是检出限不如石墨炉.有的元素,比如镉,含量低(5PPB以下)时必须用石墨炉测,除非经过特殊的前处理富集.
