主题:【原创】新手入门-色谱基础理论5:塔板理论的结论
浏览0 回复11 电梯直达
皮皮鱼
其他讲座资料看>>> 学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
还记得高斯分布和塔板理论的流出曲线方程么?让我们温习一下:
很明显,他们是同一类函数。因此他们的指数应该是统一的。我们把流出曲线方程变化到标准方程,来看看有什么结果。首先统一指数部分:
第一:让分子部分参数统一,即:平均值u = 保留体积(时间)Vr 。也就是说,色谱流出曲线最大值的横坐标等于保留体积(时间)。
第二:让分母部分参数统一,即:,由于高斯曲线宽度W为4σ,因此色谱峰宽W与理论塔板数之间存在关系:
其次,让我们来看看系数部分,显然系数应该是色谱流出曲线的最大值,也就是色谱峰高h。它和进样量m成正比,和保留体积Vr成反比,和理论塔板数n成正比。这个叙述正确么?从表面看是正确的,但需要深入分析。
皮皮鱼
保留体积Vr和保留时间t之间相差一个流速,让我们忽略这个,直接用保留时间来解释问题,这样会更习惯。
1、在色谱柱不变的情况下,即理论塔板数n和长度L都不变的情况下,色谱峰宽度与保留时间t成正比。或者说:同一次分析里,色谱峰的宽度与其保留时间成正比。因此出峰越晚,峰宽越大。
2、在理论塔板数n不变的情况下,峰高与保留体积(时间)t成反比。或者说:同一次分析中,同样浓度的不同组分,出峰越晚峰高越小
3、在色谱柱加长的情况下,理论塔板数n和保留体积(时间)t都同时等倍增加,因此色谱峰宽与色谱柱长度的平方根成正比。即色谱柱长增加一倍,峰宽增加到原来的1.414倍。还记得柱长增加一倍,保留时间差增加多少么?这是速度方程的结论,增加一倍。因此分离度R在柱长增加一倍的情况下,只能增加到原来的1.414倍。即:理论塔板高度H不变的情况下,分离度R与柱长的平方根成正比。
4、在色谱柱长度固定的情况下,即保留时间相等的情况下,色谱柱宽度W与理论塔板数n的平方根成反比。这意味着:在同样长度的不同色谱柱上,柱效率n越高,色谱峰越尖锐。通常理论塔板数n即柱效率n,但有时也把单位柱长下理论塔板数称为柱效率。由于毛细管具有极高的柱效,因此同样分析时间下,可以看到毛细管色谱峰明显要尖锐的多。
5、色谱峰高与组分总进样量m成正比。因此在进样体积一定的情况下,峰高与组分浓度c成正比,因此峰高可以用来定量。但峰高还会受到保留时间、理论塔板数n等影响,特别是当色谱峰型不正常,塔板理论不完全成立的时候,这个关系会受到影响,因此通常不用峰高定量。但无论怎么变,根据祖冲之原理,色谱峰面积都和进样量成正比,因此任何时候都能用峰面积定量。只有在峰型良好且尖锐的情况下,用峰高定量比较简单。
什么是祖冲之原理?我晕倒。记得上高中,你怎么推导球的体积公式么?忘了?忘了就算了,记住峰面积可以用来定量就好。
祥子
yuen72老师的讲课,我都看了,不错,谢谢了。
皮皮鱼
原文由 nemoium 发表:
谢谢夸奖。
我只是看到很多网友对色谱基础已经忘记,所以用自己的话帮大家熟悉一下。
我所讲的所有内容在各种色谱书上基本都有,但也夹杂了我的个人观点在里面,不见得完全正确,希望看的时候,勇于否定我。尽信书,则不如无书。这是我一贯的信条。
我这套东西其实是我讲了多年的色谱课内容的一小部分,但是通过在这里发布,确实也对我很有启发。用笔讲,还是第一次,和在课堂讲授感觉不一样得多。写完了自己回头看一下,发现很多可以进一步完善。不是讲课中讲了就过去的感觉了。觉得对自己理清思路,讲解更清楚更实用性很有帮助。
当老师久了,说话不自主就有点像和教室学生说话的劲头,其实这里大家都是朋友,说过了希望大家能够原谅。
最后,对能够耐心看我的帖子的朋友表示感谢!
叮叮当当
yue72老师很谦虚,看了之后有了对色谱有了另一种理解,讲的很好!非常感谢!
西楼
yuen72老师,我敢保证,如果我们老师讲课有你60%,我仪器分析课保证不睡觉了O(∩_∩)O~,做电脑边上看了6个小时了,脖子都酸了,还没看完
看好几帖子都是在凌晨2.3点的,老师要注意身体哦O(∩_∩)O~
往往外
首先谢谢老师的指导。
学生有这么一个问题。
有理论塔板数方程N=16*(t/d)平方。
那么同一根柱子N是常数。保留时间越大,相应的峰宽也应越大;这么讲保留时间与峰宽是成正比的啊。这与你上文所讲的“或者说:同一次分析里,色谱峰的宽度与其保留时间成反比”正好相反啊。
我理解错了么??
请老师指正
皮皮鱼
原文由 cxm2009 发表:
首先谢谢老师的指导。
学生有这么一个问题。
我理解错了么??
请老师指正
,码字的时候脑袋迷糊了,你说的是对的,应该是正比,打错了。。。。。。后面说了保留时间越长,峰宽越大。。。。。。可是却说成反比了,自相矛盾啊。。。。。。。
谢谢您的指正!完全是我的错误,我马上去改正。
霹雳虎
shench
