原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:可以用酸溶解的,一般步骤是按照土壤消解的要求进行操作。不过矿石最好是先粉碎后,四分法进行取样,取其中100g,再过100目的筛子,称取0.5g试样于聚四氟乙烯烧杯中,并同时做质量控制,加入10ml盐酸,进行预消解,然后加入10mlHF酸,15ml硝酸,5ml高氯酸,盖上盖子,将电热板温度升到180℃左右,消解1个小时,打开盖子,看溶液状态是否澄清,如果浑浊需补加高氯酸消解,然后过滤,定容,上机测定。可能在上机测试过程中,需要对溶液进行稀释测定。特别感谢回复,国标是这么写的,但是每次测定得换耐氢氟酸的炬管,很不方便,我想知道有没有其他前处理方式,不用换炬管就能测的前处理方法
原文由小白(Insm_380a7d89)发表:我们这加盐酸,氢氟酸和高氯酸,加热溶解至冒湿盐状后再加盐酸溶解盐类,此时氢氟酸可以认为已赶掉,不用换了原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:可以用酸溶解的,一般步骤是按照土壤消解的要求进行操作。不过矿石最好是先粉碎后,四分法进行取样,取其中100g,再过100目的筛子,称取0.5g试样于聚四氟乙烯烧杯中,并同时做质量控制,加入10ml盐酸,进行预消解,然后加入10mlHF酸,15ml硝酸,5ml高氯酸,盖上盖子,将电热板温度升到180℃左右,消解1个小时,打开盖子,看溶液状态是否澄清,如果浑浊需补加高氯酸消解,然后过滤,定容,上机测定。可能在上机测试过程中,需要对溶液进行稀释测定。特别感谢回复,国标是这么写的,但是每次测定得换耐氢氟酸的炬管,很不方便,我想知道有没有其他前处理方式,不用换炬管就能测的前处理方法
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
若有HF残留可能对石英材料的炬管,雾化室等有反应啊!
