主题:【求助】为什么点火时蠕动泵不转,这是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
lfxfj2012
请问各位专家们我用的是热电的X7的ICP-MS,为什么点火时蠕动泵不转,在Accessories  window  中点击Connect  the  peri  pump  后再点击run  the  pump at  normal  speed蠕动泵才开始转动,且在点火程序进行到tuning  torch  box时会出现aborting!  no  cooling  water没法点火,可是在advanced中coil  water可以打开,这样的问题要怎么解决?请各位专家们指导一下,谢谢!
chunshan
这是程序设置,点火时保持炬管部分干燥,便于形成等离子体
面对面想你
本身点火的时候蠕动泵是不转的,只有点火成功后才会启动的。
dahua1981
dongzhulai
qianghua_ustc1
stare69
营养快线
杀神一刀斩
hanhan0
lit200609
