主题:【原创】教你如何使RI检测器信号的倒峰变成成正峰?
浏览0 回复10 电梯直达
小不董
该帖子已被yuzengsheng设置为精华;
看到有人在分析PVDF的时候出现的峰是倒峰或者说负峰, 在计算的时候有时会不好计算,或者积分时根本就不计算倒峰,往往我们在积分时就需要把积分负峰的选择,但是积分时,有问题。
如果我们知道样品的峰在RI上的信号是倒的,那么我们在RI检测器设置上可以选择:inverse,默认是normal。这样我们得到的样品峰就是正的了。
老多_小多
青林
小不董
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
是所有的检测器都可以设置吗
不是所有检测器,我就看到PL-GPC50的RI检测器, 我知道RI检测是可以设置的。
grace1986
zhz6688
阿宝
tigertooth
很多RI都有一个极性的选择键,按一下就可以了,不过需要再做一遍实验。
淡紫色的偶然
dudubug
小不董
原文由 dudubug(dudubug) 发表:
没必要,只要不漂,直接把倒峰积分其实一样。
但是你在出报告的时候,给一张谱图是倒峰总不是很好看的吧。当然也有些软件在数据处理的时候也可以把谱图倒过来,但为了数据的溯源还是在分析的时候修改其RI极性比较好。你说呢?
