主题:【求助】请教仪器方面问题
浏览0 回复14 电梯直达
amanlaile
我单位要买一台分析仪器,要求第一:分析精度大于等于PPM级别;第二:对待测样品要求不高(比如丝状或粉状样品也能分析);第三:分析一个样品在十多分钟以内;第四:维护费用不要太高,能够准确测量所有黑金元素。请大家指教应该用什么类型仪器分析最好。谢谢大家!
lilongfei14
amanlaile
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
样品基体单一吗
三个基体(铁基、铜基、镍基),27个通道
zxz0103
zxz0103
lilongfei14
amanlaile
原文由 zxz0103(zxz0103) 发表:
再补充一下,火焰-石墨炉原子吸收
请教一下他能分析黑金元素么?我们的待测样品有丝状、板状还有粉末状,它能够胜任么?
liyongdeng
荧光仪或直读光谱仪,精度稍微差了一些,但满足你其它所有要求.如果不清楚可以留个电话,我可以帮你详细介绍.
面对面想你
ICP需要破坏样品的,不破坏样品的话,丝状的还真是难找了。
chemistryren
楼主提的要求有点想当然了.分析样品时间不是这么计算的.
shaweinan
  样品基体单一吗?
原文由 amanlaile(amanlaile) 发表:
  三个基体(铁基、铜基、镍基),27个通道。
  含量在ppm级,样品基体为铁基、铜基和镍基,那要求测定的元素大致有多少,只是黑色金属元素吗?误差范围为多大?如果要求不是太高的话可以选择直读光谱仪;如果测的元素比较多,最好不要选原子吸收仪器,因为它现在基本上还是逐个元素分别测定,也不要选择原子荧光,因为它目前测定的元素种类比较有限。
