主题:【已应助】稀土元素,Pr ,Nd,Ho,Dy一般分别选择什么波好啊?
浏览0 回复9 电梯直达
万磁ICP
稀土元素,Pr ,Nd,Ho,Dy一般分别选择什么波好啊?我们的Icp是北京纳克的。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励
sonne86400
lanbiyu
我厂使用的是
Pr 390.844nm
Nd 401.225nm
Ho 339.898nm
Dy 353.170nm
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:答疑
tiffanyli
仪器不同,选择谱线都会不相同的,看具体样品,仪器还要自行调整的
qingfeng8520
选择稀土谱线比较复杂 仪器不同谱线不同 样品不同谱线选择也不同
ZJW1988
beyond1977
挑几个强度最强的做做加标回收,选择回收率高的且强度相对较高的
yangchengh
每个元素选几条谱线,对比每条谱线的曲线线性,谱线强度,信背比,用相应的标准物质判断哪条谱线最适合,不同的样品,不同的仪器选择的谱线都会不一样
期盼奇迹的孩子
建议把仪器推荐的第一波长第二波长都试试,然后自己做个加标回收,算算回收率,哪个好,干扰小就用哪个~
千层峰
没做过稀土,,ICP软件上不是有个推荐的波长么,可以先试试
