主题:【求助】电热板的加热原理是什么?
浏览0 回复21 电梯直达
雾非雾
电热板加热的原理是和电饭锅中金属加热块加热原理相同,还是和电磁炉加热原理相同?
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
社区=冬季=
社区=冬季=
电热板是用电热合金丝作发热材料,用云母软板作绝缘材料,外包以薄金属板(铝板、不锈钢板等)进行加热的设备。典型应用例如电热水瓶。将金属管状电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。典型应用举例如电饭锅、电熨斗、电咖啡壶等。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
草原之恋
雾非雾
社区=冬季=
原文由 mcds 发表:
电热板的好处是没有明火,相对安全?
好吗?没有明火,如果忘记撤电,那可就毁了。
苏豆
原文由 lylsg555 发表:
原文由 mcds 发表:
电热板的好处是没有明火,相对安全?
不同的电热板发热原理不一样吧,最原始的就是铁板下面一段电炉丝。
现在的电热板有跟电饭煲差不多原理的。
雾非雾
原文由 lylsg555 发表:
原文由 mcds 发表:
电热板的好处是没有明火,相对安全?
那它怎么有什么最高温度的限制呢(有350度的,有450度的),能这么说应该是有温控的吧,到温度就断电。
chemistryren
没仔细想过..只管用了.我们的达不到那么高的温度,只有350度.
平凡人
tutm
原文由 mcds 发表:
它的加热部件下装有限温器件(一般是双金属片),超温切断电源,但一般不会温度很准,只能起一般保护作用。它是会自行回复的,即当冷却后能自行接通加热电路。
有些还装有温度熔断型保险丝,在上述限温器万一失灵时,这个保险丝可以起保险作用。由于它的熔断是不可自行恢复的,切断电路后得更换它,因此只用作第二重保险,一般它的限制温度高于双金属片数十到一百度。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
