维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室有一台马弗炉,有些年头了,炉膛是很厚的耐火砖。(图中仪器重新喷过银漆)。
原配的温控系统精度不高,调节是旋钮式,显示是指针式的。
而且设定500度能差个30度,温度波动也很大。正负十几度,检定的数据很差。
不过加热系统和温度测定都正常,因此考虑更换自动温度控制器。
原控制系统是开关断续加热,即加热功率为0或100。
当温度低于设定值,加热系统全功率加热,达到设定温度后就断开加热,由于热惯性,温度会继续冲高再回落,到设定温度之下后再周而复始。这样的温度曲线是很大的波峰和波谷交替出现。
拟更换的温度控制器是PID专家自整定的,能够自动适应仪器和环境的具体情况,设定最佳的加热策略,实现精确控制。
购入新的控制器和控制柜,如果自己加工一个控制柜,费用还能进一步降低。
将原马弗炉的温度探头数据线和电源连线接入新的控制器,改造即告完成。
重新开机,设定500度,开启控制器的自整定功能,让控制器与马弗炉进行匹配。一段时间后,自整定完成,优化后的程序自动存入。
更换PID温度控制器后,温度设定可通过面板准确输入。
利用温度偏差校正,500度仅相差不到1度,温度曲线基本上是一条直线,波动很小。
改造前的检定数据:
设备温度设定:600℃,温度显示:(580~594)℃。
实际测量:
温场温度:(557.0±9.3)℃
温度偏差(中心点):+30.0℃
温度波动度(中心点):±9.2℃
改造后的检定数据:
设备温度设定:550.0℃,温度显示:550.0℃。
实际测量:
温度偏差:+0.7℃
温度波动度(中心点):±0.6℃
中心点实测情况:平均值549.3℃
当然实际上如果差个3度5度,不调也可以了,500度差5度完全可以接受了。
连控制器和控制柜,花费千余元,但是仪器的精度上了一个大台阶,本次改造达到了预期的目的。
补充,
回美丽版主:
事实上,仅换温控仪才300-400左右,更便宜的或更贵的也有,选了个适中的。另外加了个小巧精致的控制柜,这个厂家要赚点钱的。如果利用现有材料加工一个控制柜,也是可以的,不过没这么美观大方。
热电偶都是用的原来的,本来就是好的,没必要换。
换了温控仪后,要通过计量检定才能使用。
计量检定时,计量所用温度探头实测的温度,与温控仪显示温度之差,就是要调整的偏差,在温控仪设置中改一下就行,在检定时现场就改了。
