主题:【讨论】关于干扰待测物质的干扰物的定性与定量
浏览0 回复11 电梯直达
laotwo2007
RT,如何在GCMS上确定所测物质的干扰物质是什么东西?并且知道它的含量?这种物质的定量离子和待测物的一样,保留时间相差不多,基本分不开。
首先,你对它的定义是干扰物质,也就是说不是你要测的组分,你的工作曲线是无法对它进行定量的,所以含量是不得而知;其次,要想办法将它和你的目标物分开,比如换不同的离子做定量离子、做加标处理看有没有分叉,或者设置一个缓慢升温程序并做个加标比对。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2011/12/18 10:51:33 Last edit by 2451504
laotwo2007
原文由 2451504(2451504) 发表:
加标有分叉,但是也不是很明显,那么该怎么做呢?
蓝是那么的天
楼主可以试着改下方法,减慢升温速率,加快载气流速看是不是能分开。如果实在不行,就只能换个定量离子了,不过如果干扰物和目标物是同分异构体,那么就彻底悲剧了。
laotwo2007
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一些主要的离子峰都是一样的,而且用的基本上都是文献里说的那些离子,而且我在谱库匹配时,能分开的峰显示的都是一样的物质,不知道该怎么办
2451504
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
比对下标液的出峰时间,然后拿原液和加标的一起比对,如果原液在干扰处只有一个峰,而你做加标后分叉了,就可以判断是干扰。
dahua1981
laotwo2007
2451504
做提取离子不好对干扰物质定性吧?
楼主有谱图吗,传上来看看,个人觉得提取离子的办法难以解决这样的问题。
damoguyan
把峰放大,一直放大到采集点,即使离得很近的2个峰也可以看到差别的,或者用峰纯度看
故乡的一片云
