主题:【有奖讨论】温度变化对保留时间和柱子的压力有什么影响?
浏览0 回复13 电梯直达
〓猪哥哥〓
如题:
1、温度升高了,柱子压力会降低吗?什么原因?尤其是对使用缓冲系统的,温度低会有析出的可能吗?
2、温度升高了,对成分的保留时间有影响吗?是改变流动相的流动相(粘度)还是因为色谱柱的原因?
欢迎讨论!
老多_小多
jiangjcz
老多_小多
原文由 老多(emoc98311) 发表:
抢个沙发坐
1、温度升高了,柱子压力会降低,主要是黏度降低了,是对使用缓冲系统的,温度低会有析出是可能的,溶解度低嘛。
2、温度升高了,对成分的保留时间有些成分影响大,有些不影响,应该主要是物质的吸附性跟温度的关系
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:应助加分
有水有渝
第一点很同意楼上老多兄的
第二点:温度对保留时间还是有一定的影响的,通常升高温度柱效和分离度有一定的增加,这个可能主要受分子热运动引起,对流动相的选择性也有一定的影响。
weiweijunling
1. 首先应使柱温控制在固定液的最高使用温度(超过该温度固定液易流失)和最低使用温度(低于此温度固定液以固体形式存在)范围之内。
2. 柱温升高,分离度下降,色谱峰变窄变高。
3. 柱温↓,分离度↑,分析时间↑。对于难分离物质对,降低柱温虽然可在一定程度内使分离得到改善,但是不可能使之完全分离,这是由于两组分的相对保留值增大的同时,两组分的峰宽也在增加,当后者的增加速度大于前者时,两峰的交叠更为严重。
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:详细应助加分
〓猪哥哥〓
好久没抢答了,先看仔细题目
小多多来液相应助啊。好久没来啦。
〓猪哥哥〓
原文由 jiangjcz(jiangjcz) 发表:
WO BU知道,怎么办
没事,再想想,或者看看别人的帖子,想想自己的实验经历
zj2635
温度升高,压力会降低,其原因当然包括对黏度的影响,也可能造成易挥发溶剂部分气化;温度升高对单一溶剂体系中检测组分的保留时间影响不大,但会影响到复杂溶剂体系检测组分的保留时间。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:不错的回复,鼓励一下!
pheui
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
第一点很同意楼上老多兄的
sp
升高温度,流动相的传质速度会提高,因而某些情况下,升高温度可以改善拖尾。但是升高温度,会使柱子的寿命降低。
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:不错的回复,鼓励一下!
柏坡
1.温度升高对柱压是有影响,一般高温下柱压降低,温度改变流动相粘度,提高活度,提高温度有利于柱效提高。缓冲盐低温可能会析出。
2.温度对保留时间有影响,高温时柱活性曾强,对分析物质的保留性也有变化。
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:不错的回复,鼓励一下!
