主题:【求助】如何做好水中硫酸盐的标准曲线
浏览0 回复4 电梯直达
qiufengemi123
做了几次硫酸盐的标准曲线但都不是很理想,不知道问题出在哪里?感觉铬酸钡的影响挺大,是不是在吸取时浓度差异太大了。要如何吸取才能避免这一问题啊,还有就是铬酸钡悬浊液的配置是不是也有影响啊!加热时间有影响吗?其他还有什么影响因素啊?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091101/2186126/
你去看看这个帖子,也许会有帮助1
今明后
个人认为---铬酸钡的漂洗很重要;吸取加入有点差异影响不大,本身它是过量的。
zweijia
我也遇到过同样的问题,我认为吸取硫酸根标准液是最关键的,其实铬酸钡的量都是过量的,对实验影响很小,可以忽略!过滤中影响因素挺大的,特别是如果滤纸不好的话过滤后溶液还很浑浊的话对吸光度影响相当大!还有就是使用分光光度计之前的定容,定容的准确与否对实验影响很大。所以做实验时一定要注意这三步:1、吸取标液,二、过滤后要澄清,三、定容要准确。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
449018189
原文由 zweijia(zweijia) 发表:
你好,能解释一下使用分光光度计之前的定容吗?是不是弃去最初5ML的滤液,收集滤液于25ML有比色管中,是定容这个25ML吗?
