主题:【讨论】戴安的液相,装了waters的工作站?
浏览0 回复39 电梯直达
xiaowang268
戴安的液相,却装了waters的工作站,不明白什么意思?可以吗?
xiaowang268
〓疯子哥〓
doczheng
Sykren
可以啊,waters工作站可以控制很多厂家的仪器,包括Agilent
戴安的工作站也好用,就是操作员的权限太大了
老多_小多
有水有渝
只要仪器与工作站能兼容,同时两家供应商都没有意见,客户也接受,应该不是问题,不过一般人也想不到这么配置,是不是有什么特殊用途或者刚好一个仪器坏了,一个没有工作站,就配上了。
xiaowang268
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
购买的时候厂商配的?
是自己要求装的
xiaowang268
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
一般都是标配自己的工作站的 ,这个配置没见过
是啊,这个做法不理解啊
xiaowang268
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
主要是为了限制操作员的权限?
xiaowang268
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
哪里看到这样的配置
我们的实验室啊
