主题:【求助】C18柱子连接液相时,箭头是朝下还是朝上呢?
浏览0 回复10 电梯直达
皮皮wyj
C18柱子连接液相时,箭头是朝下还是朝上呢?我一直是朝下接的,下的这端连的是进样阀这边,是不是接反了呀?谢谢大家
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初心
weiweijunling
皮皮wyj
原文由 weiweijunling(weiweijunling) 发表:箭头→指向检测器连接管线
嗯嗯,明白了,谢谢呐
皮皮wyj
原文由 初心(m3170710) 发表:箭头指向检测器方向,看你的描述是接反了
嗯呢,接反了,尴尬。换回来后发现跑出来时间有延迟,峰没啥差别
huacai
戎马一生为家国
sdlzkw007
基础知识,箭头是流动相的流动方向,也就是从泵来的方向去往进样器连接柱子出来后去往检测器。
m3250422
箭头方向是液体的流向,从泵进柱子,再流向检测器,若来回反接会影响柱子的使用寿命。
夏天的雪
有箭头上下关系不大,主要看流动相的流动相方法,箭头和流动相流动方向一致,箭头端也就是出口通常直接连入检测器。
如果装反了就反着用,不要来回使用,会影响填料的松紧度
