主题:【已应助】哪几种有机磷农药不易分离?
浏览0 回复18 电梯直达
小白007
新买的气相和柱子,FPD检测器,TM-1柱子。哪几种有机磷农药不易分离?想打些混标看看柱子分离能力怎么样。求教!!
推荐答案:ghx5558回复于2017/11/28
上面老师说的都很好。适合不适合只有用了才知道。
如果没有上面所说的那几个,你可以分别进样试试(按照你的条件),分别记下目标物的保留时间。但如果组份少,我不建议以分组的方式区分开来。你想想,即使通过分组你分开了,但你检测样品时是不能分开的,假如某一时间点出峰,在A组认定为张三,在B组又可能认为是李四,到底是谁你如何判断?如果是新手,可能没听明白,没事,慢慢就知道了,也知道如何做了。按照上面老师说的选择柱子,很好的。对了,马上要发布的方法中给出的色谱分离方法很不错的,可以参考。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
sdlzkw007
TM-1柱子的规格不清楚呀!?比如长度,内径和膜厚;我们最常遇到毒死蜱,甲基毒死蜱,对硫磷,甲基对硫磷和杀螟硫磷
荆棘鸟
-1柱分不开对硫磷与毒死蜱,最好用1701柱做有机磷,-1柱做有机氯及菊酯类。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
小白007
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
TM-1规格是  30m x 0.53mm x 5.0um
小白007
嗯嗯,谢谢版主!还有个问题,761标准上用-1柱子,30m*0.25mm*0.25um,参考数据表中甲基对硫磷的保留时间为0.88min,老师有用这个柱子尝试过么?这个时间是不是过短了?我用TM-1,30m*0.5mm*5.0um,在同样的温度载气流速条件下,甲基对硫磷保留时间九分多钟。虽然有膜厚的原因,但感觉保留时间相差有些太大了吧?
sdlzkw007
原文由 小白007(v3316374) 发表:
你的标准对不对?761标准上用-1柱子,30m*0.53mm*1.50um。
小白007
额,你说的对的,是30m*0.53mm*1.50um。。。我写成有机氯的了。。。
内径大,分离更不好,要0.25的柱子才行。用1701柱发现甲基异柳磷与水胺硫磷重合。
