主题:【求助】样品谱图不正常
浏览0 回复20 电梯直达
凝静一夏
工程师说我们的进样器污染了,于是昨天把进样器拆下来洗了,现在样品出的峰还是不理想,大家帮我看看问题出在哪里?
这是样品正常的谱图
上面是紫外谱图,下面的事示差谱图。
示差谱图还算正常,但是紫外的不行,我们是用紫外来定量结果的。大家帮我分析一下是什么原因导致的。
凝静一夏
没有人遇到过这种情况吗?
2010/6/23 16:11:25 Last edit by gaolingling
有水有渝
紫外的峰怎么那么宽,流速是多少?流动相是什么?
yankunsu
柏坡
问号
mine555
柱子应该没有问题吧,视差的图谱挺好的啊。可能是一种有紫外吸收却没有折光的杂质什么的
凝静一夏
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流速0.3ml/min,流动相是四氢呋喃。
xiaohouhou
sacid
四氢呋喃 ?检测波长多少?是新的还是旧的?
四氢呋喃的截止使用波长你可以看看是多少,有溶剂效应的
