主题:[转贴]:DAD检测波长四个参数的设定
浏览0 回复15 电梯直达
瓢虫
DAD检测器的四个参数设定:
1、检测波长:待测样品紫外吸收波长
2、检测波长带宽:以检测波长为中心,上下各半,不小于slit
3、参比波长:待测样品紫外吸收末端之外,参比带宽的中间波长
4、参比带宽:待测样品紫外吸收末端之外,尽可能宽
参比波长及带宽的设定具有以下功能:
A、消除梯度洗脱造成的基线漂移
B、进行特定波长压制:比如两个紫外吸收值分别为240nm和360nm,而它们的色谱峰重叠。这时就可以考虑将其中一个波长设定为参比波长,即基线背景消除掉。
附件是对以上四个参数及slit的图解,便于你理解。另外关于slit的设置:加大则分辨率下降(指紫外光谱),强度增加,减小则相反效果
DAD检测波长四个参数的设定
zbxwj
lg702
杰斐逊
abbyfly
剑神一笑
sooloo
sooloo
sooloo
立静致远
黄金战士
