原文由 amyguo1982 发表:
取样品后可以马上过滤吗?还是静置一段时间后再过滤?用0.45um膜过滤后直接测,对结果有影响吗?(污水中有有机物)
国外都是在取样现场就直接做样品前处理,如过滤去除颗粒物和微生物/用固相萃取技术去除有机污染物等.这样做的好处是可以尽可能早的去除这些污染物防止样品成分被改变.因为往往我们从取样到真正上
离子色谱分析之间相隔很长的时间,如不做前处理那些微生物很容易生长,有机物也可能分解等等,那很难保证测定的结果的准确性.
但我发现咱们中国很多实验室都不重视或不习惯在取样的同时处理样品,而是都要等到上仪器时才考虑处理样品,这是很不科学和不负责的做法.当然在现场做样品前处理可能需要的设备和成本比较大,但绝对有很大的好处.
