主题:[共享]:关于毛细管HPLC,对大家有帮助
瓢虫
Micor –Tech Scientific 的总裁Dr.Yang先生是以高灵敏度的毛细管柱子的创始人, 本公司提高先进的科学技术――毛细管的系列产品:毛细管液体色谱,毛细管电色谱和毛细管电泳,毛细管电离子色谱等联合系统,包括最新发明的纳米液相色谱。
一、用毛细管节省开支,利益环保:
        我们用的微管内径是1毫米,用液相色谱柱常规管内径是4.6毫米做比较,因为他们所用的填充料是一样的,所以线性流数是一样的,而体积的流量是根据它直径的平方比来做的,那微管流量就是常规柱的4.6:1,也就是4.6 平方,是少于常规的21.16倍,所以微管的流量等于50微升/分约是20倍,所以我们说微管的流量要比常规柱流量减少20倍。这样我们每年可节省溶剂20倍。
        毛细管的流量是1cc/分除以它直径的平方,例如内径320微米的毛细管,用的流量是5微升/分,因为他们所用的填充料是一样的,所以线性流数是一样的,而体积的流量是1000/5=200倍这样我们每年可节省溶剂200倍。
      现在我们所用的纳米管是内径75微米,因为他们所用的填充料是一样的,所以线性流数是一样的,而体积的流量是1000X(0.075/4.6)平方=0.26微升/分,也就是减少溶剂用量3,846倍。
        对于每年的溶剂废物的处理,我们要化精力和财力已解决环保的问题,而毛细管所流出的废物只用一张废纸来收集,并立刻能及时挥发掉。在美国用毛细管做例子:如果一天工作24小时,一台一年可节省15000美金的溶剂费,再加上废料的处理,用毛细管柱,一年就可以省下一笔不小的开支。
二、灵敏度的提高:
        我们现在用的检测器都是浓度检测器,浓度增加代表检测灵敏度的增加。因为我们的填充料都是一样的,分离出来的峰它们的保留时间是一样的,而浓度的增加减少稀释的程度,用微管来做会减少稀释度20倍,也就是增加浓度;也就是增加灵敏度20倍。用毛细管来做会减少稀释度200倍也就是增加浓度;也就是灵敏度200倍。用纳米管做就会减少稀释度3,846倍,也就是可以增加它的浓度;也就是增加它的灵敏度3,846倍。
        灵敏度的大大提高在当今的生物工程应用研究上有了一个共同点。在蛋白质、人体细胞、人体基因研究,和中草药乃至人类的病理学研究上起到了不可忽视的作用,已经变为重要的液相色谱分离技术,被越来越多的人认识和掌握。 我们知道,在人体胚胎中取血样,在人体上提取基因,在病理切片上找到微小的病变细胞,在中草药中几佰乃至上仟的未知物中找出我们所需的物质,没有高的灵敏度检测,光靠样品的预处理是远远不够的。在灵敏度大大的提高下,过去我们看不见的物质,现在一目了然,我们不再会对这些过去看不到的微量物质束手无策,我们给分析工作者提供了第一手完整的数据。我们Micro
毛细管柱,在1997年就申请了专利。
        灵敏度的提高为我们的产品质量把关提供了可靠的依据。我们不会忘记在60年代,有一次我们运到国外的鸡被退了回来,那是由于内含的滴滴涕严重超标。而今农产品的残留问题严重地影响我们的生活,有了高质量的,高灵敏度的仪器检测,会提高我们对农药残留的检测,提供农药制造过程中的工艺检测,给工厂减少损失,给人民健康带来更大的保障。
        总而言之,随着人民生活水平的提高,随着科学的发展,一个好的检测仪器会给我们提高生活的水准,提供给科学研究高水平,高精度的仪器。
三、仪器构造的特点:
1.    高压泵与低压泵:
        Micor-Tech所采取的是高压泵。我们知道现在还有低压泵,低压泵它是采取低压搅拌,像戴安公司他们用德国公司                  的低压泵工作,每个泵要在泵头里面加上开关阀做溶剂的比例混合,每次低压泵上的开关阀通过电脑的控制抽取想要的浓度比,如果要两种溶剂,就要用两个泵和两只阀。如果有四种溶剂就用四个泵;四只阀来组合控制。例如:需要一种含量90%和10%溶剂的混合,那它在第一次抽取溶液是,A阀控制第一个泵抽90%,B阀控制第二个泵抽10%,它们通过缓冲器,进样器,通过低压搅拌再到分离器,等到了检测器时,已经会出现很大的死体积,并且一直到第一次所抽的溶剂进入进样器后,它才能做第二个溶剂浓度比的抽样,如果是200微升-300微升,那每30秒变化一次,这样就出现阶梯式的梯度,它们的公式是:                  这种仪器是20,30年前的产品,在美国几乎看不到。
        Micor-Tech所采取的是高压泵。在泵抽取溶剂时通过低压立刻升到高压,通过高压搅拌器在相当短的时间内进入分流器或直接进入进样器,这样死体积会很少,另外它是在泵抽动时就把溶剂的成分定了下了,所以它是一个线性的梯度。它的公式是:
2.    分流器:
一般的常规液相是不做分流的,如果分流就要考虑进样后分流器是否稳定?是否在线?分流是相当不稳定的科技,它是利于电子扫描,加热把打碎的带电水离子负荷物分流,正如洪水和溪流一样,细小的分流往往不能完全达到目的地。如果199:1、499:1时分流肯定不稳定,如果分流中发生问题,使溶剂无法正常地流出,那就会相应减少流出的百分比。我们的样品来源往往都很复杂,上面会附上很多的杂质,更加会使毛细管堵塞,就是我们做了样品的前处理,但也无法使样品完全净化。
随着室内温度的变化,样品的浓度也在发生变化。样品的浓度增加,对仪器的压力增大,压力差越大,流量越多,反之,流量和阻力成反比,管子的阻力越大,流出的流量越小。室温和溶剂的粘度也很有关,室温越底,溶剂的粘度越底,这也影响到流量控制的准确性。
那么怎样能使分流器减少以上的弊端呢?
3.与质谱联用:
      以前,在生物工程领域,质谱和液相色谱的连结存在很多难已解决的问题,我们要把样品中的衍生物变成挥发气体后,用气相色谱连质谱才能做,而现在我们用纳米扫描的方法,把水珠打碎变成带电的电离子,可以是钠、氢、氨等物质附在上面,通过质谱得到分析的结果,但如果要做大分子的时候,我们无法得到满意的结果,要靠质谱咨询中查找是很困难的。而我公司毛细管柱减少了流量,使检测器的灵敏度提高20倍以上,降低了柱子堵塞的机率,高压泵和高压混合气的配合,使我们能检测出微量的物质,给质谱的定性带来可靠的数据。向finigen ,布鲁克等质谱公司一直和我们保持良好的合作关系。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我在故我思
