主题:【讨论】岛津LC-20AT做梯度测试问题
浏览0 回复9 电梯直达
xiaogezi
两个泵,设为A\B,
按照A-B顺序做和按照B-A的顺序按梯度程序来做的每个浓度的偏差值都是一样的,比如在20%浓度的时候结果算出来都是23%,感觉想不通
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
两个通道之间计算结果一样应该是正常的吧,不一样才可能有问题
xiaogezi
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
正不正常不知道,
不过以100%A开始做的结果往高里偏,以100%B开始做也是往高里偏,且偏的程度都一样,并且都超国标的3%了,每个泵做流速测试都还很好,
而另一台的两个泵的梯度测试则很好,中规中矩,基本看不出偏来,不知道是哪里的问题
夏天的雪
原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
正不正常不知道,
做样时两台仪器出峰有问题吗
xiaogezi
做样时两台仪器出峰有问题吗
没有
有水有渝
正不正常不知道,
有机相都在同一个通道里吗,是哪一个通道?
xiaogezi
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
双泵高压梯度,一个通道是纯水,另一个通道是0.4%的丙酮
有水有渝
确实有点奇怪,偏高了说明0.4%的丙酮所在的通道流速比纯水通道大,建议多做几个流速下(如0.1、0.2、0.5、0.7、1.0)的流量检查,把流量收集体积增大到25mL甚至更大,减少结果误差看看结果如何。
xiaogezi
问题在于,两个泵反过来做结果几乎完全一样,
有水有渝
这就是我说奇怪的地方,多验证。
