主题:【求助】奇怪的图谱现象
浏览0 回复22 电梯直达
妮妮
最近出现过两次类似的情况,到现在也没有解决(以前做同一产品的时候都正常)!请高手或者遇到过类似情况的同行帮忙指点一下:
图谱1
图谱2
附件:
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
附上附件的截图
老多_小多
毛毛虫
yuan_log
很可能是BUFFER中的表面活性剂对柱子填料上的C18分子膜进行了破坏,恐怕楼主这个柱子就是在不尽样的情况下也会洗出这个包,不知道是不是。
如果是,建议不要再使用高水相了。表面活性剂永远是柱子最大的敌人。
yuan_log
原文由 emoc98311 发表:
像是过载,不知道你浓度和样品量如何?
像是过载的平头峰,呵呵,不过响应值太低了些,而且两边没头没尾的
知足常乐!
〓猪哥哥〓
是不是很高导致柱子过载,用稀的溶液试试,如果还是馒头峰,这就可能与你的柱子或者流动相有关。鉴于你用的是甲醇水系统,推荐你改用乙腈水系统试试,因为乙腈的洗脱能力和选择能力比甲醇好。
xuejg
如lz进的空白都是这个样子的话,我觉得可能原因是:
1.你用了离子对试剂,这对柱子伤害很大可能柱子坏了
2.试剂污染物了,柱子脏了,仪器系统脏了,可重新配制流动相,多洗洗柱子或换根柱子、洗洗系统试试
另外说明的是使用离子对试剂时不能走梯度
lshzh001
有水有渝
重配流动相和换柱子看看,变化一下进样量看看峰形的变化。
