主题:【转帖】镍铬烤瓷牙致肾病?(图)(希望不是第二个毒奶粉事件)
浏览0 回复19 电梯直达
云中漫步
镍铬烤瓷牙致肾病?(图)
2009-03-14 07:07:00 来源: 大众网-齐鲁晚报(济南)
  本报讯据《东南快报》报道,近日,一个“镍铬烤瓷牙可致肾病”的帖子和一封致卫生部的公开信,在天涯等各大网站流传,引来跟帖无数。而在众多网友提供的医学专著或论文里,肾病、血尿、蛋白尿、镍铬合金、牙科,这些词语被紧密联系在一起。学术界高度关注,但是,对此问题尚在争论之中,目前尚无定论。
  北京市民柳先生发帖称,“装了镍铬烤瓷牙后尿检重金属严重超标,被北大医院定性为隐匿性肾炎”。一位名叫“天南海北”的网友称,“与柳先生的经历几近相同。”
  他们提供的医学检验报告均显示,尿检镍含量超过正常量的10倍以上,检出镜下血尿等——这是肾脏发病的表征。
  他们坚信,镍铬烤瓷牙可导致肾部病变。
  柳先生称,1月10日,他拆卸了镍铬烤瓷牙。而2月6日的化验结果显然应验了他的猜测:镍下降了近20个单位,而铬、汞都已经达到正常值。
  与柳先生同样经历的,还有北京的赵先生和刘先生。
  赵先生一共安了7颗镍铬烤瓷牙,莫名其妙的起疱疹,中西医都看了,没显著效果。
  而在刘先生提供的检测报告单上,明确显示镍含量超标10倍。在安上镍铬烤瓷牙一年半以后,偶然有尿蛋白,两年以后,每次都检出尿蛋白。
  不同声音
云中漫步
附原帖(很专业哦)
应当禁止镍铬重金属烤瓷牙的使用(希望不是第二个毒奶粉事件)
『天涯杂谈』应当禁止镍铬重金属烤瓷牙的使用(希望不是第二个毒奶粉事件)
http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1504109.shtml
作者:人民需要_真相 提交日期:2009-2-13 17:27:00 访问:88397 回复:2983
本人今年31岁,尿蛋白和尿潜血4年历史,由于24小时尿蛋白总量不到1g ,所以一直经常去医院随检观察发展情况,但查不出病因。
  后来在去年年底发现一个美国一个医学博士的论文,发现烤瓷牙造成潜血和尿蛋白的报道。并且这烤瓷牙已经在很多国家禁止使用(本人04 年,05年两次上过2个镍铬烤瓷牙)。
  根据这个信息,我马上到朝阳医院去做了尿镍,尿铬,尿汞的检查(后面大牙有银汞填充。)
  结果,镍,铬都超标。
  其中镍是113.7 μg/l ,正常参考范围 < 11 μg/l ,平均值为4.2μg/l。
  其中铬是37.6 μg/l, 正常参考范围 < 25 μg/l ,
  其中汞是0.001 mg/l, 正常参考范围 < 0.01 mg/l ..
  我是做软件开发的,平日基本每天用电脑10小时左右。 最有可能接触重金属的就是我在尿蛋白和潜血前一年做过,两个镍铬烤瓷牙 ,和一个用银汞合金来做补牙。上烤瓷牙4年来。出现过
  咳嗽半年(后半夜才能睡着),过敏紫癜,荨麻疹,咽喉炎。之前没有这些病。
  1月5日,我将烤瓷牙已经摘除(样本保留),2月6日,我再到朝阳医院做尿金属检查,发现尿铬正常,但尿镍虽然下降,仍然比正常人平均值高几十倍。
  其中镍是93.6 μg/l ,正常参考范围 < 11 μg/l ,平均值为4.2μg/l。
  其中铬是2.7 μg/l, 正常参考范围 < 25 μg/l ,
  其中汞是0.002 mg/l, 正常参考范围 < 0.01 mg/l ..
  轻度中毒尿镍不超过25μg/L,中度中毒25~500μg/L,严重中毒超过500μg/L。(参考百度百科:羰基镍中毒)。
  另外抽血检测IGE,发现身体过敏指标比正常人高几倍,脚面经常出现出血点(过敏紫癜)。
   总IGE 浓度(tIgE) 383.0 ,参考值 < 100 (北大医院)
  另外呼吁卫生部:
  1. 公开对上过镍铬烤瓷牙的患者做体检。特别是在烤瓷牙模型做
   出后,由于过厚,牙医又将其磨过,以致内部金属暴漏出来的
   患者。
  2. 希望卫生部,能主动做赔偿(本人已经无钱请律师打官司了
     ,几年来看病花钱无数。
  3. 目前我正在做的铸瓷烤瓷牙,我发现很多义齿工厂为了使牙
   齿接近正常颜色,使用了重金属氧化物(不乏锰,镍,铅,锡
   等有毒氧化物),希望同样能引起重视,做到行政部门监管职责。
  4. 口腔科在替换补牙材料银汞填充物钻牙取出时,普遍没有注意
    防止汞挥发的措施,对医生和患者都是不负责任的。
  5. 建议医院采血的时候,一个病人一个新手套,很多北京三甲
   医院我在抽血的时候发现,如果前面的患者抽血时,没操作好
   ,血溢出一些, 经常造成大夫的手套会污染,加上很多大
   夫愿意在给下一个病人抽血前,会拍打患者血管附近,然后把
   针头插入。我担心拍打时会把前面的患者的病毒一并带入。
  最后呼吁,所有上过镍铬烤瓷牙或镍铬牙钉的人(实际一些报道里面还含有钴),如果经济条件允许,在单位体检时能多关注一下尿常规情况,特别是自己的牙的镍铬合金暴漏在外面的,更应该注意。其实百度搜索已经可以发现一下口腔医院发现镍铬烤瓷牙造成过敏和牙龈发黑的报道,并且河北一个血液科也做过两组试验,发现做过镍铬合金的患者一年后血液比没做镍铬烤瓷牙的人要高的报道。但基本没有肾病的报道。但实际上根据《镍毒性,中医药防止研究》,《中毒性肾病》两本书已经证实 ,镍和铬是有肾毒性的。希望能引起重视。
  本人对上面的化验单据真实性负全部法律责任!
  在我4年多看肾内科大夫的经验,发现很多肾病普通检查(除了肾穿)很难查出病因,所以如果有上过镍铬重金属烤瓷牙的网友,可以借鉴。
去年冬天
liu999999
anglesr
云中漫步
原文由 7336167 发表:
看来要去正规大医院才行
重要的是自己要了解、选择好用什么材料(高分子、镍铬、钴铬、贵金属等)
娱乐新闻  2004-01-22:12:37:03
  央视名嘴王小丫悄悄飞回成都过年,顺便花了近万元给自己的牙齿做美容。医院为王小丫做了4颗高档烤瓷牙,每颗都价值2400元。
小丫 好像没有做金牙哦
快乐
这个工作都有相关部门管理,应该把主管部门与企业一起来质问,追究责任,监管的政府部门也不能跑得脱
sulaisulai
wsy18
huangqingen
行业知识问题,还是要多普及一下。现在又有医院作为题材炒作了。
happy美丽
对我来说这是个很好的扫盲贴
以前还真么想烤瓷牙也有质量问题
