主题:有用离子选择性电极作水质中氟的吗?
浏览0 回复12 电梯直达
renzhihai
交流一下如何?
dongnan
原来看见过这个帖子的,后来找不到,所以开新贴回复了一下,现在这里再次回复:
水中的F-肯定可以使用F-离子选择电极进行测定,并且已经有ASTM认可的标准方法,下面是这个方法和EUTECH电极应用的简述:
EUTECH离子浓度直读式测定仪应用资料:氟(F)离子测定系统简介
(EUTECH-F-测定用环氧树脂壳体氟离子复合电极EC-FO03-10B 简要使用说明)
EUTECH 复合氟电极F003-10B与EUTECH具有直读离子浓度功能的酸度/离子计如1500,5000等配合使用能够快速准确地测定溶液中的游离氟离子, 经过广州东南科仪公司的引进和推荐,现已经广泛应用在牙膏研究与生产和氟化工行业,F003-10B自带内参比电极, 不需要外接参比电极使用, 可有效地消除系统误差, 附合美国材料分析与测试协会(ASTM-1179-72)方法B 的检验标准。
  使用电极进行pH值或离子浓度的测量时,建议使用电磁搅拌器使溶液充分混合均匀以提高测定的准确度。
  使用氟离子选则电极的准备工作:
  1、去离子水(或蒸馏水);
  2、用于标定或绘制标准曲线的标准氟离子溶液系列(自配制);
  3、电极补充液:随电极已配一瓶,用完后请订购或自己配制。
  4、溶液总离子强度或pH值调节剂,请按英文说明书第4页的配方和配制过程配制。
  【简要说明】:
  测定浓度小于0.4ppm的氟离子、并不含F离子络合剂的溶液时,使用低强度调节剂:  500ml水+57ml冰醋酸+58gNaCl(分析纯),溶解过程需用水浴降温,在此过程中,可用5M NaOH调节溶液酸度值至pH=5.0-5.5。
    将上述溶液在容量瓶中稀释至1000ml即可使用。
   当被测定的F离子溶液的F浓度大于1ppm,并且溶液中含有相当于100ppm浓度的铁离子或铝离子等F离子的络合离子时,测定的F离子浓度将有5%的误差, 此时, 应使用Ⅳ型调节剂(配制方法见英文说明书)
  5、向电极内充入电极液
  通过电极上部的圆孔向内充入,如不易充入,应先使圆孔浸润,以方便充入,轻弹电极管使液体充分浸湿电极并保证无气泡,充入液体的高度为:在电极浸入被测定液体中时,电极内的液面应比被测定液体的液面高1英寸(约2.6CM)。
  6、电极响应斜率的检查;
  7、电极的标定;
  8、测定未知液体样品。
更多技术问题请向东南专业科仪公司技术部门查询。
推荐要点:测定快速准确,自动化程度高是主要特点,但F-电极价格较贵,目前国内已经广泛采用此方法,EIUTECH的F-电极部分用户使用2年以上仍没有任何问题,寿命大大高于其它同类产品,电极在正式测定前,需要使用标准系列溶液对电极/仪器系统进行预先校正,标准品,离子强度调节试剂也可以由用户自己配制。
主要应用行业:牙膏行业,F-化工和磷化工行业。
当然,不同的水质,含F-的量不一定相同,F-电极有检测下限的限制,如果灵敏度不够,可以尝试采用离子色谱-阴离子分离分析方法。
如果需要更加详细的资料,请联系东南科仪索取:
广州:东风中路268号广州交易广场1706室(510030)
Http://www.sinoinstrument.com
Tel:020-83510351 83510088 13902246386 Fax:020-83510388 Zip:510030
travelertang@sinoinstrument.cn
renzhihai
wy0001_71
我以前用的ORION的氟电极,检出限在0.05mg/L,用了3、4年。后来用国产的电极,结果也差不多,价格可便宜太多了。
renzhihai
alfan
用讲电和上分的电极就能满足要求了,国标有方法,技术比PH都成熟。
bianhuichao
szzhigao2008
美国ORION的氟离子电极的低限是0.01ppm
而且此固态电极寿命很长,检测精度国内很难达到的.
nobeet
离子电极有谁敢说是和ORION的稳定性,准确性一切都差不多,那是胡乱说的。这个品牌的电极研发是8个博士生做了多少年的精华,请问有哪个品牌能投入如此大的精力??国产的就更不敢恭维了,不相信的用户可以做一个很简单的实验,收集个家的电极说明书看看,做低浓度的测量中哪家的电极说明书有指出不同浓度的测量方法?(因为这些就是对电极的致命考验),方法越多就很容易出问题。哈哈,指是指出一点点辨别的方法。
chemweb
去年一滴相思泪,至今方流到腮边!
“离子选择性电极测水中氟”简单、经典,值得探讨啊!
tigertang170
当然可以,梅特勒托利多可以提供各类实验室离子选择性电极,氟离子的测量范围是0~10E-6mol/l。在福建省的可以联系013606057916
