主题:【求助】-农残检测的标准是国标好还是行标好?
浏览0 回复16 电梯直达
dingfengping
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
目前农残检测的国标和行标很多,自己不知道该采用哪类标准,想问一下到底采用哪类标准比较好?
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/03/14
楼主,每个标准都有适用范围,还有自己的仪器配置差异,因此选择一个适合自己的方法就好。
补充答案:
快乐回复于2009/03/14
根据自己的实验室条件,检测精密度、准确度和检测目的去确定选择国标还是行标,找到适合自己的
sharkwein回复于2009/03/15
我觉得还是根据实验室实际情况和检测目的或者委托方要求来选择合理的方法,有些方法是通用性的(如5009系列)但是前处理方法繁杂,做专门产品的时候不妨选择行业的方法,这样来的实在点
realtiger回复于2009/03/17
参数的标准可以都列上,具体使用的时候可以灵活
去年冬天回复于2009/03/14
有国标当然按国标为主啊
去年冬天
阳线
wujidu
戈壁明珠
雾非雾
原文由 zongguitang 发表:
是,只要能达到同样的目的,不一定要生搬硬套,可以灵活运用。
快乐
luyongxian
我在故我思
楼主,你好!目前很多国内标准都是推荐标准,相对国家标准来说,行业标准具有一定的使用范围,不如国标适用的范围广。如楼上所说,最好是结合自己的实验室条件进行一下选择。
sharkwein
阿峰
原文由 dingfengping 发表:
要看你要达到的目的了,从使用范围看,国标通用范围要广,但方法的严格程度有的要差一些,这和应用领域广有一定关系;行业标准指标规范程度有时要高于国标,但非本行业间的测试结果认可上存在问题。从技术指标制定上讲:一般情况是企业标准严于行业标准,行业标准严于国家标准,但有时因为技术发展的关系也会不是这样的情况。
