主题:【讨论】差分脉冲伏安和方波伏安测试中参数的设定?
浏览0 回复3 电梯直达
jad
刚刚开始用差分脉冲伏安(DPV)和方波伏安(SWV),最近在使用SWV时遇到了一些问题,想请大家帮忙指导一下。
我在底溶液中分别测定A和B两种物质时得到的电位分别在0.14和0.3v左右,峰形很宽。而将两者同时加入时,两个峰却分不开,形成一个更宽的大峰。正常来说在这样的电位下应该能分得开的(电位差0.3-0.14=0.16V)。我设定的参数为:起始电位-0.1V,终止电位0.7V,电位增加0.002V, 振幅0.025V,频率15Hz,等待时间2s。请问我如何改变参数能够减小每个峰的峰宽,使得两个峰分开呢?谢谢大家的帮忙,谢谢!!我使用的是CHI 630B 电化学工作站。
差分脉冲伏安(DPV)和方波伏安(SWV)的区别是什么呢?
如果使用DPV,那么在脉宽(pulse width)、sampling width 和pulse period 等参数应如何设定呢?脉宽和频率的关系是什么?
谢谢!!
我对这些问题很迷惑,还希望高手指点一下,谢谢!!
jad
eDAQ技术
问题就在于,A,B两种物质单独测定时的峰“很宽”,所以两种物质放在一起测定,就会出现你所得到的“更宽的峰”。这一点都不奇怪啊!因为两个“很宽”的峰有重合的电位点,也就是其中一种物质还没有完全发生电化学反应消耗完,电位就到达另一种物质发生反应的点了。要想分开这两个峰,就从这里出发:使得0.14V发生反应的那种物质A完全反应消耗完,然后在0.3V反应的那种物质B再开始反应。方法是:电位增量在0.002V看来还是太快了,需要更小,比如0.0002V或者更小(具体是多少,需要摸索),这样实验时间就会更长,A物质就会在电位到达0.3V前完全消耗完,B物质才开始出峰。
——有关这个问题,建议你看看电分析化学的理论书籍,里面有答案。或者推荐一个网址:
http://www.instrument.com.cn/bbs/action.asp?action=editpost&postid=989525&forumid=432&threadid=957665&page=1
jad
