主题:【原创】中温电镀溶液中在线pH监测的问题
浏览0 回复3 电梯直达
culfore
请教一下,电镀溶液的温度在60~80℃之间时,采用什么pH计可以在线连续测试镀液pH值呢?好像普通pH计在该温度下会损坏的.
culfore
ainslie
Ω 离子分析
一般的进口电极都可以使用到80度的温度,更有专用的高温pH电极(如瑞士万通高温电极)可以耐受100度的温度。
