主题:【讨论】单点校正和曲线校正哪家强?
浏览0 回复7 电梯直达
lhq84142248
计算回收率时,单点校正和曲线校正结果有出入怎么办?
夏天的雪
应该会有区别的,区别大可能曲线也不是太好
2015/4/29 9:56:00 Last edit by bingwang228
小虾米
nixiaolong
和待测值较接近的单点是比较准确的,你是不是线性做的不太好?不然,误差应该不会很大
flyaway
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
曲线好的话差别不大
是的。
dywzqbx
标准曲线才是王道,当然线性一定要好。
单点校正其实是取原点及所测单点两个点得到的曲线,自然是不会有用五六个点做出来的标准曲线好的
aoyunbaobao1
标准曲线才是比较准的,只有测样浓度和标样浓度一样时单点才准确,否者是不建议使用单点的
