主题:【已应助】关于茶多酚检测,不出峰的问题
浏览0 回复16 电梯直达
fobhcff
SN/T 3848-2014 出口食品中茶多酚的检测方法 高效液相色谱
用上面的方法检测茶多酚,色谱条件也是按照方法要求设置,标品都不出峰,哪位大神指点一二,不胜感激!
推荐答案:歪果仁zZ回复于2022/04/12
首先跑一针空白,如果没有前面的那一簇峰,说明标品出峰了,就是前面那一簇峰,只是在你选择的C18柱子上不保留,咨询色谱柱工程师该柱子是不是有什么特殊之处,一般标准上用的是普通的C18柱子。另外,就算换了色谱柱,还是需要优化一下色谱条件的,不能生搬硬套,因为仪器和仪器间也有很大差异
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
senke
1、确定标品是不是正常
2、加大标液的浓度
3、确定进样没有故障
4、确定流动相是否正常
5、10分钟之后出峰,是不是太心急了,没等出完
6、检测器是否正常,波长是否278nm
1
2019/2/28 16:25:56 Last edit by lifen4607
tomtao8218
也许是还没出来吧?是C18?同样的C18不同厂家可谓千差万别。
lijing320323
fobhcff
去取截个图
我设置的是20分钟,大家是按照方法要求做的吗?
fobhcff
原文由 tomtao8218(tomtao8218) 发表:
老师,你用的是什么柱子?
fobhcff
原文由 senke(lifen4607) 发表:
1、确定标品是不是正常
2、加大标液的浓度
3、确定进样没有故障
4、确定流动相是否正常
6、检测器是否正常,波长是否278nm
fobhcff
senke
原文由 fobhcff(fobhcff) 发表:
我们用的是安捷伦1260的液相,柱子用的是上图的
你这个柱子比标准的长,为什么出峰这么靠前呢?
fobhcff
fobhcff
老师您是说前面那几个就是目标峰吗?
