主题:【求助】关于第三方检测机构设备检定与校准的问题
浏览0 回复13 电梯直达
p3171656
我们是第三方检测机构,主要检测农产品农残,兽残,土壤参数,设备有气相液相、荧光、吸收、分光、火焰光度计等,请问这些设备是否必须检定,可以全部校准吗?还是说做土壤的设备属于环境监测要检定,做农残的可以校准?农残、兽残应该是食品安全吧,属于安全防护吗?属于的话是不是也必须检定。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
检测老菜鸟
检测数据的重要设备,都是需要校准的,需要数据的溯源。
p3171656
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
这个我知道,就是想问下我这些设备是必须强检吗?还是说部分强检,其他可以校准。因为现在单位想找第三方校准,简单又来得快,在政府机构检定很麻烦。我就是弄不清现在我们做这个是属于强检那4个领域吗?
检测老菜鸟
原文由 p3171656(p3171656) 发表: 这个我知道,就是想问下我这些设备是必须强检吗?还是说部分强检,其他可以校准。因为现在单位想找第三方校准,简单又来得快,在政府机构检定很麻烦。我就是弄不清现在我们做这个是属于强检那4个领域吗?
直接校准吧
p3171656
直接校准吧
但是我又看了这个,所以就搞不懂了
senke
检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。检定的对象主要是三个大类的计量器具:
①计量基准(包括国际计量基准和国家计量基准)。
②计量标准。
③计量法规定列入强检目录的59种计量器具。
你说的土壤检测不属于环境监测,你只是用检测方法检测数据,没涉及到监测这一活动。食品农兽药残留也不属于安全防护。
因此在强检目录的就去送检,不属于的就校准即可。
现在强检都是免费的,具体你可以问问当地的计量院。
检测老菜鸟
原文由 p3171656(p3171656) 发表: 但是我又看了这个,所以就搞不懂了
符合强检目录,你们是哪个领域,还要符合四个范围,大概是司法鉴定,贸易结算等四个才要强检。然而,很慢。所以,校准吧
p3171656
p3171656
我们是农产品检测,包括种植农产品的土壤检测
老兵
只做农产品,不做环境检测的仪器可以不送检,提供校准的溯源证据即可。
hncx2004
出具CMA报告的,属于强检的设备就不能校准,如  气相色谱原子吸收。没有检定规程的才校准。不应该所有设备都校准。
