主题:【求助】离子色谱谱图处理后是负数
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_c5d98164
离子色谱谱图用曲线处理后是负数的  这是为什么?跟曲线截距有关?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
荆棘鸟
Insm_c5d98164
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:峰面积多少,线性方程的斜率和截距多少?
峰面积
Insm_c5d98164
Y=8596.4X+2281.2  这是方程
两面佛
主要和曲线截距有关系,如果峰面积比曲线截距小,就会出现负数。如果没把握,可以进个质控样品,用这条曲线算,看超不超差,超差,证明曲线不能用了,要重新做曲线,样品也要用新曲线算
Insm_c5d98164
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:主要和曲线截距有关系,如果峰面积比曲线截距小,就会出现负数。如果没把握,可以进个质控样品,用这条曲线算,看超不超差,超差,证明曲线不能用了,要重新做曲线,样品也要用新曲线算
好的谢谢
dadgoh
原文由Insm_c5d98164(Insm_c5d98164)发表:
按这个方程,X=0也不会得负数。
我是风儿
通标小菜鸟
容百川
Insm_c5d98164
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:空白截距太大的原因,想办法降低截距
好的
