主题:进样后,为什么柱压会降低?
浏览0 回复6 电梯直达
jackyyeunng
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
进样后,为什么柱压会降低?而以前都是上升的, 柱子没有漏液,检测器显示正常,我用的流动相是:甲醇:水:氯仿:二乙胺(80:38:2:0.1) 提的是次乌头碱! 谢谢大家!!
推荐答案:huxgyq回复于2006/03/31
原文由 jackyyeunng 发表:
进样后,为什么柱压会降低?而以前都是上升的, 柱子没有漏液,检测器显示正常,我用的流动相是:甲醇:水:氯仿:二乙胺(80:38:2:0.1) 提的是次乌头碱! 谢谢大家!![/quote
检查进样法是否漏.
补充答案:
shaweinan回复于2006/03/31
下降的幅度大不大?看一下保留时间和峰面积是否重现,如重现不好的话可能是柱塞密封漏了。
palmT5回复于2006/03/31
降得不大,而且不是一直降,到一定程度稳定了,没什么事。
  降得很大,柱子可能坏了。
Easy-Boy回复于2006/04/03
那就不用太担心了!
和禾回复于2006/07/26
我遇到过,结果是我的手动进样器坏啦!!
huxgyq
原文由 jackyyeunng 发表:
检查进样法是否漏.
shaweinan
jackyyeunng
palmT5
  降得很大,柱子可能坏了。
Easy-Boy
和禾
