主题:【已应助】乙腈-水做流动相,乙腈的比例最低可以降到多少
浏览0 回复13 电梯直达
m2999654
我这里测了个样品,40%乙腈为流动相时,主峰基本跟溶剂峰一块出来,所以想降低有机相比例,最低可以降到多少?
推荐答案:hhbbcc回复于2015/04/16
同意楼上观点,主要看色谱柱属性,一般最低10%有机相,不过也有耐受纯水相的色谱柱
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
看色谱柱的耐受性,如果可以,乙腈含量为零,也就是纯水都可以
hhbbcc
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
aqie
先走梯度,大致看什么时候出峰,5%到90%就行,不过你的物质可能没保留,你也许该换柱子或流动相
瞌睡龙困困
小不董
有机相的比率取决于你使用的柱子,和分离的效果。
yuhua89412
一片枫叶
组分无保留,先行走梯度;若仍不保留,更换色谱柱。
symmacros
xhwy2010
可以先降到10%看看出峰情况,如果有保留,再调节流动相比例使保留时间及分离度等达到要求;如果无保留,在你的色谱柱允许的情况下继续降低乙腈比例,如果这样还没有保留就要更换不同类型的色谱柱了.
夏天的雪
除了降低有机相的比例,还可以试试更换色谱柱或者有机相
