主题:【求助】气相色谱ECD检测器不出峰
浏览0 回复29 电梯直达
ningning-415
岛津气相色谱2010,ECD检测器,色谱柱Rtx-1701,进样口260℃,程序升温160℃保持3min,以5℃/min升到260℃,保持2min,检测器300℃。土壤样品,浓硫酸净化。目标组分8个,其中4个六六六,4个滴滴涕,前两批样品和标准都很好,第三批的时候可能是一个ddt分解了,响应值小了很多,并且保留时间比之前晚了2min出峰,所以割掉40cm柱子,并老化,进样口衬管,O圈,进样垫都换了新的。结果:5ppb不分流的标准不出峰,1000ppb出来的响应值和之前5ppb响应值差不多,保留时间仍然比之前晚了2min,并且基线有点向下漂移,更换进样口,色谱柱,现象都没有好转。仪器的斜率测试开机时间长一点就800多,900多,时间短一点就1400左右,ECD零点释放后,电流是1nA是38000左右,2nA时58000左右,工程师推断检测器应该没有问题。我也开始怀疑进样口漏气,能换的都换新的了,能拧紧的接口也都重新拧过儿,就还是不出峰,高浓度的出峰了响应值也很小,小女子已无计可施了,恳请各位大侠不吝赐教!小女子不胜感激!
补充:载气为氦气,没有换过气瓶,同一瓶,还有三分子二的余量
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
补充:载气为氦气?是不是打错了,ECD应该是氮气。看楼主该换的都换了,1000ppb和5ppb峰高差不多,可能是仪器的灵敏度下降ECD本身问题?或是进样针检查没有?或者是柱效降低?浓硫酸净化,最后一定要洗成中性。要不然对色谱柱伤害大,现在土壤净化浓硫酸净化这个方法用的少了,原因大概有二,第一,洗成中性麻烦,第二损失可能比较大。常用的用硅酸镁层析柱法。再好点方法是GPC法。
ningning-415
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
写错了,是氮气。最后是洗成中性的。进样针也查过,没有问题
xx_dxd_xx
保留时间有变化,应该怀疑进样口会不会漏气,还有柱接头。检查一下总流量和柱前压。有可能有漏气的地方没找到。
2017/11/24 21:09:31 Last edit by xx_dxd_xx
ningning-415
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:保留时间有变化,应该怀疑进样口会不会漏气,还有柱接头。检查一下总流量和柱前压。有可能有漏气的地方没找到。
我也怀疑进样口端有漏气,但是木有找到漏点
ningning-415
更换进样口也没有改善,9我现在怀疑是气路系统或者进样口压力或者流量控制有问题
dadgoh
ningning-415
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
查过,也都换了新的
yzguo
vm88
