主题:【求助】压力为零,流动相无法被泵吸入
浏览0 回复18 电梯直达
safsaf
故障现象:检测产品的流动相为 40%磷酸三乙胺缓冲液:60%甲醇。检测完毕后,我用10%甲醇:90%水溶液冲洗,开泵后压力升起后立刻回落至零,并且废液管出口没有流动相流出。
解决方案:我分析原因为泵进口单向阀堵塞,导致流动相无法被泵吸入。拧下单向阀用100%甲醇超声15分钟,装上后流动相改为40%水:60%甲醇(同检测产品流动相比例相同,只是不含磷酸三乙胺),开泵后压力升高至正常值,冲洗30分钟。之后用10%甲醇水溶液冲洗30分钟,最后用100%甲醇冲洗30分钟后关机。
求助问题:虽然我解决了故障,但请教高手,①为什么会出现这种故障?②如何防止该故障的再次发生(不是发生了再去解决,太麻烦)
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
sunjun0620
longying11999
缓冲盐析出的导致单向阀堵了,但用10%的甲醇应该可以进行冲洗啊。可也设置个梯度洗脱,使含缓冲盐的的流动相比例降低,在换10%的甲醇清洗
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
秦时明月
safsaf
许多资料说:如果流动相含有缓冲盐,应该先用10%甲醇水溶液冲洗30分钟,再用100%甲醇冲洗30分钟。
可是,用10%甲醇水溶液冲洗却出现了上述压力为零无法吸入流动相的问题,而且连续几次都是这种必然出现的现象。
如此看来,我得出结论:不是所有缓冲盐流动相都可以用10%甲醇水溶液冲洗的,是吗?
tangtang
2011xiaolong
肯定是缓冲盐析出堵塞了单向阀入口,你可以用设置流速由小到大逐步过渡冲洗的方法
peterhello
原文由 safsaf(safsaf) 发表:
安捷伦的1260没有主动阀,比1200更容易发生这类情况
safsaf
今天做完缓冲盐,没有立即用10%甲醇冲洗,而是先用40%水:60%甲醇(同检测产品流动相比例相同,只是不含缓冲盐)冲洗,之后用10%甲醇冲洗,压力正常,没有发生进口单向阀堵塞问题。
xiaowang268
safsaf
