主题:【细节讨论】手动进样,在什么位置时插入针管?
浏览0 回复14 电梯直达
阿du
手动进样,在什么位置时插入针管?
LOAD?还是INJECT位置?
有听过说LOAD的,也有INJECT的(插入后再扳至LOAD位进样),到底哪一种更好?理由是什么。。。
foxguy2004
一般是在load推入样品,然后把load旋到inject,同时运行软件中的run吧
郁金香
635868785
阿du
原文由 foxguy2004 发表:
推进样品都是在LOAD状态,这个是肯定的。
我想问的是:针在什么时候插进去,LOAD还是扳到LOAD前就先插进去?
风之彩
我都是在load状态扎针的,来张手动进样器的图片
手动进样阀也是六通阀,如果在inject位置扎针,会不会有流动相反流进入针的危险呢?
雾非雾
原文由 foxguy2004 发表:
那动作的协调性要好的,要很熟练才行.
zhaozhimin_nm
阿du
原文由 juju11 发表:
在INJCET位置扎针,此时流动相并不经过扎针位置的而是从定量环连接的(其实无论在哪个位置从泵过来的流动相都不会连接到针的位置),所以不存在反流进来的情况。
阿du
听有人说过,扳到LOAD位置再插入针,扎针时可能会带入气泡。。。
不知道大家觉得有道理么?
Tinacrysta
原文由 duliuhui 发表:
不知道大家觉得有道理么?
是啊,刚干液相时听师傅说过
