主题:【已应助】岛津LC-20A 氘灯不亮
浏览0 回复15 电梯直达
csxiaohulu
岛津LC-20A 氘灯刚换了一年,使用频率不高,突然有一天开机后氘灯不亮,电脑显示PDA Detector:Too low D2 lamp current.Check the connector of the D2 Lamp.If the connection is correct,exchange the D2 lamp.后来买了一个新的氘灯,安装上后仍然显示PDA Detector:Too low D2 lamp current.Check the connector of the D2 Lamp.If the connection is correct,exchange the D2 lamp.各位大神有没有遇到过的,是什么原因呢?
推荐答案:csxiaohulu回复于2016/08/30
问题已经解决了,换了一个新的点灯板,以前淘汰的氘灯也都可以正常使用了,谢谢大家~~~~
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
一片枫叶
翻译了一下:PDA检测器:太低D2灯电流。检查连接器D2的灯。如果连接正确,交换D2灯。
1;点灯不启辉——灯电流低,检查灯电流。
2:清洗流通池——流通池污染,清洗流通池。
安平
Flynnchen
yifan1117
夏天的雪
更换氘灯也不能解决问题的情况下可能就是电路板有问题了
夏天的雪
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
是不是灯到了使用年限了
他换新氘灯也不亮
csxiaohulu
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
打电话给厂家,他们也是这么说的~~~
夏天的雪
原文由 csxiaohulu(v3040804) 发表:
打电话给厂家,他们也是这么说的~~~
可以先拆开来看看有没有明显的元器件故障,死马当活马医
长胡子的菩提
还可能是光路问题,这个很麻烦自己弄不了,报修吧
