主题:【讨论】ACD Heat时可以不用拔出样品杆
浏览0 回复25 电梯直达
洪星二锅头
这两天来了一个日本工程师,他建议加液氮做完实验后,如下次会接着做该样品,可以不用拔出样品杆,只要降高压和退光阑即可进行ACD Heat,不会对设备的真空和样品造成影响,他的解释是JEM-2100已经在这方面做了改进,而JEM-2010则需要拔样品,这是设计上的改进
试了一次,2h后,SIP自动启动,样品的室的真空值与ACD heat之前的值相当,第二天实验,样品也没发现有什么影响,日本工程师说他们基本是不拔样品杆进行ACD heat操作
不知道大家平时是怎么操作
lirongzhu
洪星二锅头
原文由 lirongzhu(lirongzhu) 发表:
还是拔出来保险啊
我也是这么认为的,不过通过试验感觉差别不大,当然只是试验了一次,没有说服力,所以一直挺犹豫的,不拔样品杆的话有一个优势就是能保持样品室的真空和样品杆的干燥程度,毕竟现在天气太潮湿
lohyz
penguinle
我试过很多次,ARM上面晚上都不拔,第二天样品漂移少了很多,对稳定性有好处,而且没有污染
洪星二锅头
原文由 lohyz(lohyz) 发表:
我们的2100一直是不拔的呃……
是吗,当初安装电镜的时候,安装工程师是要求拔的,所以这次挺日本工程师一说还有点意外,看来这做法可行啊
洪星二锅头
原文由 penguinle(penguinle) 发表:
ARM都不拔,已经很明确了,日本人说的时候我还是将信将疑,以后ACD Heat时,样品杆俺也尽量不拔了,好像2100以后的设计和生产的电镜都做了这方面的改进,还是应该赞一下的
watertime
2100从来都是拔出样品杆再acd heat。如果是钢铁样品,能不能也放在电镜里直接acd heat呢?
newcomer_2012
不拔没问题,这样可以保持真空度,换样速度也会快得多,我们一直这样操作,日本原厂工程师说的肯定没问题
515141494
是的 没有影响的  就是不知道有没有人试过磁性样品 放着过夜的
洪星二锅头
原文由 watertime(watertime) 发表:
应该可以,ACD Heat与样品无关,我以前也是每次都是拔出样品杆才ACD heat,这次听日本工程师说还真有点意外,但是他说他们一直是这么做的,这是在2010上的一个改进,也建议俺这么做,由于夏天比较潮湿,能保证样品室和样品杆的干燥
