原文由 洪星二锅头(coime) 发表:铝合金双喷存在这种问题,有可能有以下几种原因,个人意见供参考1、样品在磨抛的时候还有划痕,铝合金一般磨到50-80μm是比较好的,但是这个厚度下,只有一点点的划痕都会在双喷过程造成优先腐蚀2、样品本身的问题,在双喷一定要保证样品两名是干净,建议在双喷前用酒精或丙酮多清洗几次,如果是样品本来有粗大的组织优先腐蚀这就没法避免,只能多准备几个样品3、有可能是你的抛光液配比和电压电流温度及液柱的调整欠佳的原因,如果抛光液是已经使用成熟,那就试着降低电压,保持温度在-30°左右,双喷仪的液柱接触不要有过大的压力,正常接触为好请问铝合金双喷样最后一道砂纸通常多少合适?
