主题:【求助】样品杆前端的小片可能会掉在哪?
浏览0 回复13 电梯直达
kuku5837
暑假里比较悲催,取出样品杆时发现前端的小片拿出来不见了,工程师拆完了极靴那也没找到,还有可能在电镜哪个地方?
December12
洪星二锅头
是单倾杆的样品头吧,是确认在插样品杆时有片,而拔的时候没有吗?
如果确认是的话,那个东西不小,掉在镜筒里是会影响光路的,可以插入没有头的样品杆,看看能不能看到光路
kuku5837
掉的是个多样品杆的小片,插入单倾杆光路一切都正常,也没有报警,很诡异
shpAreed
kuku5837
天黑请闭眼
蓝莓口香糖
dongfang1629
我们也掉过一片,如果再极靴上没找到的话,可能掉预抽室了吧!!反正半年了没有影响电镜的正常测试就没有去管了!!
我们之所以掉了是因为当时样品杆坏掉了!!
kuku5837
原文由 dongfang1629(dongfang1629) 发表:
谢谢提供线索,预抽室具体是电镜哪个部位?
大布口袋
如果不影响光路 就先用着 这个一般很难找到
如果影响光路了 可以通过对光路的影响 来判断具体在什么位置上
