主题:【已应助】waters TQD故障
浏览0 回复13 电梯直达
庸人
最近突然发现TQD在运行序列的时候阀不能自动切换了,一直停留在初始状态(waste),但可以在运行序列前手动把阀切换到LC,把仪器后面的同步线重新插拔了下还是一样,不知用过TQD的有没有遇到过这种情况,怎么解决的?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
chemist_zm
八杯水
楼主这个故障也不是很严重,也不怎么影响测试。就是要手动切换一下麻烦一点。最好自己就能找到原因解决掉,^_^。
chemist_zm
一天做100个样品,你还每针都去切换一下?阀不能切换,要么马达,要么给马达供电的板子问题。阀本身机械故障的时候少,可以先拆下来洗洗。切记不要带电插拔给马达供电地方。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:应助
luyi1983
先重启软件,排除通讯故障的问题.如果重启软件问题不能解决,可能就是硬件问题了,有可能是阀相关电路板故障.
sukiliang
自己先排除一下,不行就立马打电话工程师问问吧!
chy57589893
原文由 庸人(xyh_28) 发表:
我没有用过TQD,问下仪器手动切换阀是通过软件切换还是一起上有个切换钮?
庸人
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
呵呵,感谢应助,其实也不需要每针都切换,只要仪器不standby,手动切换到LC后会一直维持在LC的!
庸人
感谢楼上各位的应助。
问题解决了,说说解决的过程吧,呵呵。
一开始觉得很纳闷,怎么仪器突然出现这种情况,怀疑软件或是硬件出问题了,首先是软件重启,电脑重启,情况依旧。同步线也重新插拔了下,最后把仪器都卸真空了,重启问题还是依旧。
心想难道非要请工程师上门吗,换个质谱方法试试,结果问题还真是出在这里,换了个质谱方法后阀能自动切换了。于是怀疑问题肯定出在method events这里了,在这里要感谢群里“乘风欲行”的提醒,仔细看了参数,果然问题出在method events界面下那个Enable那个复选框那个选中的钩不知什么时候被我去掉了,真是汗。。。复选框打上钩,问题解决。
唉,一个小问题折腾了我两天!看来自己的工作还欠仔细!
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:感谢反馈,问题解决了就好。
庸人
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
原文由 庸人(xyh_28) 发表:
软件上面控制阀的切换。
手机版: waters TQD故障
