主题:【已应助】求解液相质谱ESI图谱杂质分析
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_ac28b521
最近遇到客诉需要分析液晶样品受到杂质污染,第三方做了液相质谱  相比OK样品12.35min多出一个杂质峰,谱图如附件
有精通LCMS分析的大神帮忙分析下大概是什么样的杂质,万分感谢!
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/06/30
咦,居然有同行,我之前也是做液晶的,整的最多的就是这种,不过我们考虑的不是直接从质谱上得出答案。
如果是产品问题,先从留存样品中测试,如果也有需要考虑工艺流程,去找原辅料及生产过程中出现的可能副产物,一推就知道了。
当然如果是保存问题就麻烦了,可能真的需要从质谱解析来看了。暂时还没这么厉害,只看质谱得出化合物的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
高分辨质谱可以通过软件分析与数据库比对得到初步可能结构,然后在结合核磁氢谱、红外等进一步确定
检测老菜鸟
Ins_ac28b521
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
还以为液晶比较冷门,居然在这遇到同行了,感谢回复。 我们现在报检留存样品是没有的,不知道是不是使用过程中被污染了,有的瓶有,有的没有。现在就想解析大概是什么,好推测来源。分子量是227的话,应该是含N的物质吧  另外这个是水溶性的,可以用水从液晶中萃取出来,报了IC 疑似有铵根离子,阴离子没识别出来。  分子量227的铵盐没推出来是什么结构。  想看看有没有高手能分析出来
Ins_ac28b521
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
感谢回复。 第三方检测那边说没有谱库可以比对  这个杂质很小,在液晶里面很难单独分离,我们尝试了水洗,能萃取出来  报检IC,疑似有铵根离子,但阴离子未识别
Ins_9516b8a8
原文由 Ins_ac28b521(Ins_ac28b521) 发表: 还以为液晶比较冷门,居然在这遇到同行了,感谢回复。 我们现在报检留存样品是没有的,不知道是不是使用过程中被污染了,有的瓶有,有的没有。现在就想解析大概是什么,好推测来源。分子量是227的话,应该是含N的物质吧    另外这个是水溶性的,可以用水从液晶中萃取出来,报了IC 疑似有铵根离子,阴离子没识别出来。    分子量227的铵盐没推出来是什么结构。    想看看有没有高手能分析出来
水萃取以后上高分辨质谱呀,然后结合二级离子确认一下。分子量这么小可以大概定出来什么结构的呀
