主题:【已应助】液质联用 进质谱流速在0.06ml/min可以吗?最佳流速是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
NARO5188
    本人第一次用液质联用液相流速是0.8ml/min,通过三通阀控制进质谱流速在0.06ml/min,请问进质谱的最佳流速是多少呢?另求助进质谱样品大概是几微克呢? 本人样品是0.5mg/ml,进样体积是10微升,不知道可不可以?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
NARO5188
进样10微升,大概样品是5微克! 一般进质谱样品是多少微克呢?还是毫克级的呢?
PPCPs
典型ESI源的液相进质谱的流速0.2 mL/min. 微克量是足够了。不管是不是单杆 的质谱,还是串接。
ie4680180
hebe19841217
流速我们一般常用的是0.18-0.4mL/min之间,这个其实问题不大,流速比较高的时候把源温和脱溶剂温度设置高一点,气体流速也都设置高一点就好了,这个关键还是得看实际需要,如果流动相里面大多都是挥发性的组分,也不用太担心污染的问题。另外,进样量的问题就真得看样品的响应了,我们有的0.05mg/mL的样品,进个2uL都足够了,有的样品10mg/mL,也有进8uL这么多,关键还是得根据样品的响应作调整。
NARO5188
xiaocongwei
卡斯摩
w13976929414y
原文由 NARO5188(v2797330) 发表:
  我还真没注意到有个质谱流速设置?请问楼主是什么型号的仪器并帮忙指出质谱流速这个东西。
chaosaco
原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:
貌似安装了分流装置的才有吧
