主题:【第七届原创】ICP-MS和火焰AAS测定盲样化妆品中铅的比较(更新完毕)
浏览0 回复8 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      化妆品中铅的限值在40ppm,国标一般推荐的是火焰原子吸收来测铅,毕竟其限值高,火焰测铅的灵敏度还是可以达到要求的。我们也是一直这么做的,虽然从来没有出现过铅超标的情况,但是当出现火焰灵敏度达不到要求的时候,此时出具的报告总还有点让人心虚,所以我一般都标示其低于定量线。所以,这几年也一直相安无事!对于盲样考核,因为出盲样的人了解火焰原子吸收测铅的灵敏度较低这点局限,故其盲样铅的含量一般也较高,能满足火焰原子吸收测试的要求。当然,那是一般情况,今年来了个盲样就绝非一般那么让人舒服了。
      我不知道是不是出盲样的人故意难为我们还是什么缘故,今年接到的化妆品盲样让人好生为难。一般我拿到样,首先看看外观,大致判断是什么基质的,含不含酒精或甘油什么的,然后确定消解方法。当然在正式开做前我一般我试一下盲样的大致浓度。具体做法是,称取0.5g样品,加入10%的硝酸10ml,60℃超声提取,然后离心,取上清液,上机大致看一下其吸光度,进而判断其大致浓度,在确定标准曲线范围。
      本次试验因为有同事提前湿法消解了有几个平行样,所以我直接拿消解后的样液在原子吸收上打了下大致的吸光度,根据吸光度大致推测了下样液的浓度,最小在3ppm左右,最高可能要有6ppm的样子,似乎成了倍数关系,但是我不太敢确定,因为吸光度很小,其波动还是很大的。但是不管怎么说,大致的浓度应该是没错,但是这个浓度实在是太低了,所以我不得不准备了两套方案,一个是加大称样量,减小定容体积,比如称上2g左右,定容至10ml,另外一个方案是上ICP-MS。虽然推荐的标准方法是用火焰原子吸收来做,但是这么低的浓度,这也是没有办法的办法了。
一:实验材料
    仪器:240FS火焰原子吸收;7700x ICP-MS;ED54型电热消解仪。
  试剂:MOs级硝酸,优级纯高氯酸。
二:实验步骤
1 样品的消解:称取越1.0g的样品,加入10ml硝酸和2.5ml高氯酸,浸泡过夜。与第二天按照如下升温程序进行消解:
可能有人会问,为什么要从120℃开始走起呢,我个人的考虑是虽然样品经过了一晚上的冷消,但是如果里面仍然存在大量的有机物的,上来就高温可能会导致爆炸,毕竟高氯酸的沸点只有130℃,所以为了避免这汇总IQ你概况出现,特意在低于高氯酸沸点的温度下在消解一段时间。
消解完成后,大约还剩下2ml左右透明澄清的液体,如果定容到25ml的话其酸度大约在8%的样子,有点高,所以我在定容到25ml再取5ml稀释到10ml上ICP-MS分析,原液用于原子吸收测定,为了进行比较。
2、上机测试
仪器条件:等离子体射频功率:1550w,冷却气:15.0 L/min,载气:0.80L/min,补偿气:0.28L/min,采样深度:7.5mm,蠕动泵转速:0.1rps,雾化室温度:2℃。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
三、实验结果:
1、线性方程和相关系数:
2、内标稳定性图:
内标不是很稳定,初步怀疑是因为酸度太高的缘故。
3、测得的最后结果:
从结果上看,与开始火焰原子吸收估计的结果也类似,但是如果真上火焰原子吸收的话,定容到25m时候的浓度大约在0.12ppm至0.3ppm之间,根据铅的吸光度范围在2ppm的时候才0.1的吸光度。这么低的浓度其波动肯定会很大,故我决定,要加大称样量并减小定容体积。
4、AAS测定
4.1 消解过程:称取约2.0g的样液,加入20ml硝酸和5ml高氯酸。同样的消解程序,只是每一步骤,其时间增加2倍。
消解完成后,为了不至于酸度过高,要加水在160度的时候敞口赶酸。最后剩余约2ml液体的时候定容到10.0ml。
4.2 上机测定:为了增加铅的灵敏度,适当调节的燃气比,以保证其灵敏度足以满足测试要求。
4.3 测试结果:
4.3.1 曲线方程和线性:
4.3.2 样品浓度:
四、讨论
两种方法测试结果接近,说明AAS和ICP-MS的方法均是可行的。但是为了避免过大误差,决定将这每6组数据再取平均值,并计算其标准偏差,最后上报的结果为平均值加上其标准偏差的一半。这一步只是我的个人经验,谈不上方法依据。
2014/11/30 14:43:45 Last edit by jieqian1211
阶前尘
zhouzhou65
platinum
AAS的测铅的吸光度确实很低,可以把灯(国产灯)电流调小1-2mA来做。另外就是优化下仪器信号,再测样品。
abcpgf
jiasheng
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
终于把剩余的内容补充了,欢迎版友讨论!
您好,我想请教一个问题,从图中看出曲线方程是斜率是零点几,(像我们的斜率都是几万几千的);是不是采用的内标的原因呢?
我现在还不是很清楚其内容与方式,可否简单讲讲。谢谢。
逃出格子
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
终于把剩余的内容补充了,欢迎版友讨论!
当然,横坐标是用浓度点,纵坐标即为待测元素灵敏度和内标元素的比值
阶前尘
终于把剩余的内容补充了,欢迎版友讨论!
我用的是内标,你没用内标。关于内标的问题可以参考此贴或此贴作者的相关贴文:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130822/4921518/
