主题:【分享】【实战宝典】如何维护ICPMS采样锥和截取锥?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:如何维护ICPMS采样锥和截取锥?
解答:
仪器开机频率不高,平常实验过程中样品也都比较干净,锥体每月清洗一次;如果仪器连续运行,加上样品基体复杂,含有较高的溶解固体,锥体就需要每天清洁。还有,实验过程发现信号强度有明显地下降,或者标准曲线线性突然性变差,这时就需要清洗锥了。如果灵敏度下降很严重而且稳定性、重现性不好,那就得考虑更换锥了。
清洗方法:
首先,如果不是很脏,可以使用棉签蘸5%硝酸轻轻擦拭锥的表面,再用超纯水充分淋洗锥体,然后晾干,一般也很容易擦拭干净。
其次,很脏的话就要拆洗了。在超纯水中,超声5-10min。如果还清洗不干净,就用棉签蘸氧化铝粉沫溶液轻轻擦拭,然后再用超纯水冲净。
在清洗过程中切记不可碰坏锥尖,切勿“硬碰硬”;清洗、浸泡锥体所使用的稀硝酸一定要混合均匀,防止局部酸的浓度过高,损坏锥体。如果要使用稀硝酸超声,切记不要在稀硝酸溶液中超声时间过长,否则会破坏锥口性状,如图。
注意事项:
1. 锥不是勤洗越好,如果调谐的灵敏度,双电荷,多原子离子等实验数据,仪器稳定性良好的情况下,尽量少的清洗锥。新的锥或清洗过的锥都需要基体平衡。
2. 如果进中、高基体样品时,如海水、酱油,双锥需要一定时间来平衡。一般采用吸喷样品溶液10-15分钟,以使样品锥达到基体平衡状态。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
