主题:<贴图>如何把单晶的形貌和衍射花样综合起来分析呢?
浏览0 回复5 电梯直达
annie_sun
这张图如下:Figure 2. (a) Electron micrograph of a LPE single crystal formed from a dilute solution of n-octane
at 95 °C. (b) Electron diffraction pattern obtained at a tilt angle
of 22° in a (110) sector of the single crystal shown in (a). (c)
Electron diffraction pattern obtained at a tilt angle of 30° in a
(200) sector of the single crystal shown in (a).
我就是不知道衍射图样和单晶形貌应该怎样联系起来分析啊,(110)和(200)是怎样在形貌图中体现出来的?恳请大家帮忙讨论一下。
ustb
hereyouare
个人观点
六方晶系倒易点阵还是六方的,只是转了一个角度.
晶粒再成象和打衍射斑点的时候,电子束所转的角度不同,所以斑点和晶粒实际的方向也错开一定的角度.
你把衍射斑点按照中间那个图转正就可以了
templus
原文由 hereyouare 发表:
个人观点
这个不一定,新电镜大部分倍数下都自动补偿了.
你把衍射斑点按照中间那个图转正就可以了
guxinfu
我觉得把磁转角矫正后,再联系形貌和衍射斑,也许会有用
shxie
sorry,帮不上你。
建议对照文献吧。晶形的边对应于什么面和衍射关系大概要通过夹角来看吧,而且实空间和倒空间的对应是有规律的,目前只有建议你对照文献了。
