哦,我介绍一下Avantes光谱仪测量荧光的方案吧
荧光测量在许多生物学(叶绿素和类胡萝卜素)、生物医学(荧光病变诊断)和环境科学应用中是非常必要的一种手段。荧光测量通常需要高灵敏度的光谱仪(推荐AvaSpec-2048TEC,积分时间 > 5 seconds).对于大多数荧光应用来说,产生的荧光能量只占激发光能量的3%左右。荧光能量比激发光能量要小(所以波长要长),而且一般都是散射光(在各个方向上辐射能量)。
对于荧光测量装置来说最重要一点是防止激发光进入光谱仪,这可以通过不同方法实现,各种方法不互相排斥:
1. 使用AvaLight-LED作为激发光源(窄带宽),激发光波长不在荧光光谱范围内。
2. 使用(干涉)带通或低通滤光片与AvaLight-HAL光源一起得到高强度窄带宽的激发光。
3. 确保激发光与荧光是90度正交的,这样激发光不会进入接收光纤(使用CUV-UV/VIS-FL或CUV-DA)。
4. 利用荧光的延迟时间把激发光和荧光积分时间起始脉冲分离开。此时需要一个脉冲光源(脉冲激光器或XE-2000闪光氙灯)和AvaSpec-2048FT快触发光谱仪(可编程控制延迟时间)。
典型的荧光测量系统如图所示。
